juni 20, 2026, 19:05:05 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Jalle's Helårsbil  (Lest 14634 ganger)
« Svar #30 på: april 02, 2009, 08:58:57 am »
Jeg vil foreslå utskiftning av det fremre girkassefeste. Grøsser hver gang jeg ser det utrolig dårlige produktet der.
Enn dette da ? Skal jeg bytte til gult. Hva er så dårlig med det røde ?
Lurer litt på det jeg og.
Kan noen forklare når man skal gå for Gul, Rød, Orginal? Hva er best og hvorfor?
Gå for den stilen/fargen DU mener er best  Blunker
Mvh Svein.
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #31 på: april 02, 2009, 12:25:26 pm »
Min erfaring med de røde er at det er noe hardt jalla (vil beskrive det som plast) stoff med bolter for festet som ikke går gjennom hele festet. Resultatet er at en risikerer å rive ut boltene fra festet siden de ikke sitter bra nok til å tåle påkjenningene det får. Så når jeg stappet inn 2221 motoren i orginalbilen, beholdt jeg fremre originalfeste siden det enkelt å greit ga inntrykk av å klare påkjenningene bedre. Satte på røde bak og det ene tok kvelden rimelig kjapt, mens det orginale fremre fint tålte de 50+ hkene når jeg testet på Gardermoen  Glad
Mvh Rabben
Luftvw
Bosted: Noreg
« Svar #32 på: april 02, 2009, 16:08:50 pm »
De som er å få kjøpt i handelen i dag er laget av polyurethane som er et plast materiale. Denne plasten tilføres en dose med mykner og kan være ulik mengde fra produsent til produsent .
Fargen kan like godt være rosa som grønn og er også et slags tilsatt stoff. Jeg har lagt merk til at det er mangen som klager på de røde polyforingene uten å nevne merke så jeg antar hardheten er det avgjørende og at de ulike produsentene velger noe av den samme hardheten på de røde. Jeg har selv noen av de røde polyforinger som er laget av Bugpack og de er knall harde. Jeg har ikke valgt å bruke de ennå så om de holder vet jeg ikke. Men jeg holder en knapp på polyforinger som har mykheten til de fabrikksorginale gummiforingene enn så lenge.
Polyforinger som utsettes for sterke kjemiske påkjenninger kan gå i oppløsning ,men også ved feil produksjon/dårlig blanding/støp fra produsent kan spille inn.
Hvor mangen produsenter er det av polyforinger til klassisk vw?
Folkevogn er kjerra!
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #33 på: april 03, 2009, 15:31:51 pm »
Jeg har vel ingen fasit på hvorfor de røde fra Bugpack er så sykt dårlige annet at jeg har sett en gjeng med tilfeller hvor motoren "henger" lavere pga ødelagt fremre feste.
Grunnen vel at Bugpack sine røde er kun i støpt urethan, mens de originale og CB sine Rhino fester har i tillegg til gummi og urethan et metall eller aluminiumshus å hvile i.
Husk at CB rhino er veldig harde noe som igjen gir mye støy inne i bilen. Det originale fungerer lenge.
« Svar #34 på: april 03, 2009, 17:21:06 pm »
Kan skrive under på at de orginale fungerer veldig, veldig lenge..
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #35 på: april 03, 2009, 19:58:41 pm »
Ja Ja, de gamle er eldst og alt det der :p Osteaktig
* Girkasse fester.jpg (114.95 KB, 1000x750 - vist 344 ganger.)
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #36 på: april 04, 2009, 00:15:25 am »
Bakkeklaring midt på er 32 cm Osteaktig
* Bunn m hjul F.jpg (110.71 KB, 1000x750 - vist 314 ganger.)
* Bunn m hjul B.jpg (124.44 KB, 1000x750 - vist 327 ganger.)
« Svar #37 på: april 04, 2009, 00:16:58 am »
detta kan bli tøft !
« Svar #38 på: april 04, 2009, 10:48:00 am »
Men du skal vel heva den endå meir opp går eg ut ifrå? Glad
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #39 på: april 06, 2009, 11:16:38 am »
Fikk pakke i dag Glad
* Corbeau seter.jpg (117.05 KB, 1000x1333 - vist 289 ganger.)
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #40 på: april 06, 2009, 11:37:34 am »
Må vell stive litt opp her. Har fått montert triangelstag og forsterka girkassefeste av MagsRacework. Denne skal kunne tåle en tur offroad Glad
* Triangel stag.JPG (50.2 KB, 959x472 - vist 365 ganger.)
folkevogn
SCC Event.
« Svar #41 på: april 06, 2009, 14:25:00 pm »
Før hadde vi Baja-Kim, nå blir det Baja-Jalle Osteaktig Gliser
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #42 på: april 15, 2009, 21:58:29 pm »
Volkswagwns nye Color Concept eller bare en modell ifra Playmobil.
* Baja playmobil.jpg (93.82 KB, 1000x750 - vist 315 ganger.)
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #43 på: april 15, 2009, 23:51:48 pm »
Blir vell aller helst BaJalla, nytt jihad ord, når jeg kommer over åsen med alle 4 fri fra bakken. Osteaktig
Sider: 1 [2]
