juli 10, 2026, 11:34:27 am *
Skrevet av Emne: Spm ang varmer i bobla  (Lest 1699 ganger)
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« på: februar 01, 2009, 00:51:44 am »
Har bygd om til 12 volt...
Eneste som ikke er gjort noe med/byttet ut er bensinvarmeren. Finnes det en måte å få denne til å fungere på 12 voltsystemet jeg har fått nå?
ikke forstå... snakk med onkel
« Svar #1 på: februar 01, 2009, 01:00:24 am »
Er nok bedre å bytte ut hele i en 12v varmer. Får ingen omformer som greier å dra pumpe, vifte og plugg. Ikke trur jeg det er noe lurt å prøve enkle løsninger på dette systemet heller, for de er ganske "kresne" for å fungere rett.
« Siste redigering: februar 01, 2009, 01:34:32 am av H-MEK » Loggført
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #2 på: februar 01, 2009, 01:21:43 am »
Joda, kan alltids bytte ut..
MEN om det finnes en løsning på dette så hadde det vært artig. Hva trekker f.eks en slik av strøm, noen som har målt dette?
« Svar #3 på: februar 01, 2009, 15:58:49 pm »
12volts utgaven av B2 varmeren skal bruke 20 watt i drift, og hele 140 watt i starten.
Er det samme wattstyrke på 6volten blir det over 23amper i starten.....
Finner du en B2 fra 1968-70 bør den være 12volt og passe rett inn der 6volten står i dag.
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #4 på: februar 01, 2009, 20:20:06 pm »
Takker for info her Svein, dette var akkurat det jeg lurte på.
Tenker jeg legger ut en annonse på "ønskes kjøpt".
