juni 22, 2026, 05:15:01 am *
Skrevet av Emne: Styrestag!!!  (Lest 9474 ganger)
« på: januar 15, 2008, 16:32:59 pm »
Eg driv før tida me å demontera forstillingen, og eg skal ha av alt so heite styrestag og sving... MEN eg får ikkje av styrestaget som går til høgre framhjul!! Eg har tekje ut klipsen på mutteren, løyst mutteren, men når eg skal ta ut sjølva stagen frå feste, so sitt da fast! da går ann å vri på da(trur da e ledda dar gommi mansjetten er) og eg slo på da med hammar, men ikkje f*** om da løysna!!!
Trenge tips om korleis eg skal gjera detta utan å øydeleggja noko!!
« Svar #1 på: januar 15, 2008, 16:51:49 pm »
Bruk varme. Propanvarmer er bra.
Arnfinn Gjøsund
Bosted: Brattvåg. Ålesund er nærmeste by.
« Svar #2 på: januar 15, 2008, 17:07:33 pm »
Links gjenger? Correct me if i`m wrong
VW1200 -74mod 2110cc. Plast.
« Svar #3 på: januar 15, 2008, 19:25:06 pm »
Nai da trur eg ikkje...
Da e berre da att eg ikkje får av dei stagene som går til hjulene, sjølv om eg har skrudd av mutter og klips.
« Svar #4 på: januar 15, 2008, 19:32:07 pm »
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82526
Ingen ergrelse og tar meget kort tid... Vel verdt pengene.
herulf
Bosted: Lillesand
« Svar #5 på: januar 15, 2008, 23:16:57 pm »
STOOOR hammer
Herulf
47253505
hdettme@hotmail.com
Hvorfor kan ikke alle skrive i profilen hvor di bor?Hæ?
http://boblekameratene.forumakers.com/index.htm
« Svar #6 på: januar 15, 2008, 23:19:44 pm »
Endeleddavdragaren er genial. Nuff said..
Arnfinn Gjøsund
« Svar #7 på: januar 15, 2008, 23:23:09 pm »
Leste litt raskt der ja...Trudde du ville skru styrestaget ut av styrekula
« Svar #8 på: januar 16, 2008, 00:03:40 am »
Prøvde med sleggja, og det førte te att gjengena vart øydelagt og staget flytta seg ikkje ain mm Trist
Dan biltema tingen e sikkert heilt perfekt, men no e da jo sånn att da e langt te nermaste biltema butikk..I verste fall so sett eg heila forstillingen te sides, og begynna bak, med motor og girkassa.
Nye bilder her: www.69fullresto.blospot.com
herulf
Bosted: Lillesand
« Svar #9 på: januar 16, 2008, 00:15:37 am »
En hammer på vær side av kulefeste og kansje en jekk under styrestag og du må ikke treffe gjengene men ha mutteren på en hammer som mothold og slå med den andre .Det funka nør jeg jobba som mekanikker og det gjelder person og lastebil i den tiden og det var det eneste som nyttet.
« Siste redigering: januar 16, 2008, 00:19:06 am av herulf » Loggført
Herulf
47253505
hdettme@hotmail.com
« Svar #10 på: januar 16, 2008, 16:24:06 pm »
ja men te helje e da muligt eg får tak i ein sånn endeledd avdragar, men får se...
I dag skal eg begynna bak
Dollen
« Svar #11 på: januar 16, 2008, 16:34:23 pm »
Vis det er syk langt til en biltema fra der du bor kan du jo altids spørre om det er noen andre på forumet som gidder og handle og sende en til deg mot forhåndsbetaling Blunker
Trond Eirik Bruvik
Alle har sin smak som de liker, jeg respekterer din smak, da kan vel du respektere min også? Gliser TATT FRA VWSERVICE:"The bitterness of the bad quality remains long after the joy of the low prices is forgotten"
« Svar #12 på: januar 16, 2008, 16:41:11 pm »
da e ikkje so føbaska langt! trur da e 1,5timar til nermaste, men da e ingen so gidd å kjøyra meg ned dar berre fø å få tak i ein sånn avdragar dings Trist
Cobra
« Svar #13 på: januar 16, 2008, 17:30:45 pm »
Et hart kakk med hammeren på det styrkulen sitter i så løsner den uten moe prob.   Glad (ikke slå på kulen. kun det den henger i.)
vw 1302rs
« Svar #14 på: januar 16, 2008, 18:34:27 pm »
meine du den delen som er festa til trommelen?
Cobra
« Svar #15 på: januar 16, 2008, 19:10:57 pm »
ja. Men helt ute med kulen
vw 1302rs
Hans Christian
1967 T2
« Svar #16 på: januar 16, 2008, 21:18:24 pm »
Med denne tar det 12 sec å få den av, eller like lang tid som det tar og stramme bolten, må ikke ta i en gang, gjorde det på 2 biler igår(pumabytte Glad
* endeleddavtager.jpg (13.38 KB, 345x330 - vist 319 ganger.)
« Svar #17 på: januar 17, 2008, 00:25:53 am »
Ja skolle hatt ain sånn...
« Svar #18 på: januar 17, 2008, 15:23:28 pm »
Metoden som herulf og cobra refererer til fungerer fint på de aller fleste biler det. Universalløsning, er det ekstra fast kan du varme godset der bolten går gjennom med en propanbrenner så det utvider seg. Har du ikke avdrager så er dette plan B.
overland
Bosted: Sola
« Svar #19 på: januar 17, 2008, 16:32:32 pm »
Hallo!  Endeleddsavdrager kan jo kjøpes i alle bilutstyrsbutikker og Biltema m.fl. selger vel på nettet.  Skulle være kurant det vel!  Min erfaring er at disse endeleddene sitter noe j**** fast, så skal de brukes på nytt må de tas av med litt stil.  Det gjelder også gummimansjetten som ikke tåler all verdens.  Hammer på begge sider fungerer det også, men du deformerer metallet litt på den måten.
« Svar #20 på: januar 17, 2008, 17:10:19 pm »
Da vi skulle løsne det siste endeleddet på "The Patina" (hadde aldri vært av tør jeg vedde på) klarte vi faktisk å knekke en endeleddsavdrager (Biltema/Kina så det var ikke allverdens tap). Til slutt måtte vi til med vinkelkutter og borre ut bolttappen fra spindelen. Da hadde vi prøvd alt som er nevnt her fra før. Så det kan sitte godt ja! Lykke til, denne er vel omtrent ti år nyere, så det skulle gå greit det!
« Svar #21 på: januar 17, 2008, 18:14:59 pm »
Men vis so att eg ikkje har propanbrennar heller då Øyerulling
« Svar #22 på: januar 17, 2008, 18:31:35 pm »
Send meg adressa di, så skal eg sende min til deg. Ubrukt i pakke. Du får den for 70,- + frakt. Det er samme pris som på Biltema. Så kan eg kjøpe meg ein ny neste helg. Om du vil, that is..
Det er denne:
« Svar #23 på: januar 17, 2008, 18:48:36 pm »
Er nok ikkje nødvendig, men ellers takk Glad
Da e ingen ting so hastar sjønnar de! Bile nskal vera ferdig til eg e 18 og da e 3/4år te..
« Svar #24 på: januar 17, 2008, 18:51:14 pm »
Ok, tilbodet står ved lag. Du får gje ein lyd om det fristar.
