august 08, 2026, 22:34:36 pm *
Skrevet av Emne: 6-12V vinduspusser..  (Lest 2482 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: februar 05, 2009, 21:20:09 pm »
Hey..
Har bygd om til 12V. (1960 T-1)
Men driver å jobber litt med pusserne. Kunne tenkt meg å slippe motstand foran der.
Er det noen her som har noen fine tips??
Har hørt noen rykter om en bakvinduspussermotor fra en volvo f.eks. men kan dette bekreftes?
Evt noe annet som går???
Sånn 12V anker til å putte inn i 6V motoren er det jo ingen som har på lager..  Tvilende
Tips mottas med takk..
Petter'n.
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #1 på: februar 05, 2009, 21:23:51 pm »
Spesiell grunn til at du ikke vil ha motstand montert?
Du har de i 2 varianter; en i fast "verdi", og en regulerbar.
ikke forstå... snakk med onkel
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #2 på: februar 05, 2009, 22:10:31 pm »
Kan få kjøpt en jækla fin motstand mellom elektrikkeren på jobben, til en billig penge..
Den gir 6V og 10 amp. holder i massevis..
Men hadde vært fint å slippe..  Blunker
Vet ikke hvorfor, men liker det best når det er koblet direkte.. Tvilende
« Svar #3 på: februar 05, 2009, 22:12:40 pm »
http://www.vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=265
« Svar #4 på: februar 06, 2009, 21:45:16 pm »
Litt før midten på sida her: http://www.kustomcoachwerks.com/forums/viewtopic.php?t=3677&postdays=0&postorder=asc&start=435 Står det noko om Volvo motor Blunker
« Svar #5 på: februar 06, 2009, 21:48:57 pm »
12v 67' pussermotor passer på gamle mekanismen. Jeg hadde det på ovalen min og har en motor liggende som skal inn i 61'n min.
TomR
« Svar #6 på: februar 06, 2009, 22:31:17 pm »
Jeg har liggende en løs 67 US 12 V du kan sammenligne din motor med Pettern - enten skru ut din og kom ut - eller stikk innom verkstedet og lån med deg min Glad
« Svar #7 på: februar 07, 2009, 00:42:30 am »
67' motor har ikke vært spes vanskelig å få tak i på samba tidligere. Så prøv å gjør et søk. Jeg kjøpte den ene jeg har derfra.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #8 på: februar 07, 2009, 13:14:51 pm »
helt genialt...
Takk for tips.
