mars 23, 2026, 13:31:12 pm *
Skrevet av Emne: Motorkoder  (Lest 2233 ganger)
ahelgemo
« på: februar 05, 2009, 22:34:25 pm »
Merke  bokstav  Syl.vol HK Sylinder diameter Slaglengde Forgasser Ventildiameter inn/ut  Dreiemoment VW-type Prod.år
- 1131 25
- 1192 30 28PICT
- 1192 34 28PICT
A 1192 30 28PICT 75,5 T-1/2
AB 1285 44 77 69 31PICT-3 35,5/32 86,3 T-1 1970-75
AC 1285 40 78,5 T-1
AD 1584 50 85,5 69 34PICT-3 35,5/32 106 T-1/2 1970-73
AE 1584 50 85,5 69 35,5/32 100 T-1/2 1970-72
AF 1584 46 98,1 T-181 1974-82
AG 1584 44 85,5 69 35,5/32 98,1 T-181 1970-75
AH 1584 48 85,5 69 35,5/32 100 T-1 1971-74
AJ 1584 50 T-1 1974-80
AK 1584 48 85,5 69 35,5/32 100 T-1 1972-73
AL 1584 48 85,5 69 35,5/32 102 T-181 1973-78
AM 1584 48 85,5 69 35,5/32 102 T-181 1973-74
AN 1795 85 T-412 1973-74
AP 1795 68 93 66 34PDSIT-2/3 132 T-2 1973-75
AR 1285 44 T-1 1973-75
AS 1584 50 T-1/2 1973-80
AT 1795 75 T-4 1973-74
AW 1795 68 93 66 34PDSIT-2/3 132 T-2 1973-74
B 1584 48 85,5 69 30PICT-1 35,5/32 104 T-2 1973-74
B 1584 48 85,5 69 30PICT-2 35,5/32 104 T-2 1973-74
BS 1584 47 T-2
C 1584 44 98,1 T-2
CA 1679 66 90 66 34PDSIT-2/3 39,3/33 113,8 T-2 1971-73
CB 1679 66 90 66 39,3/33 113,8 T-2 1971-73
CD 1679 62 90 66 39,3/33 113,8 T-2
CE 1679 62 90 66 34PDSIT-2/3 39,3/33 113,8 T-2
CJ 1971 70 T-2 1976-79
CS 1588 50 76,5 86,4 Diesel 105 T-2 1981-86
CT 1584 50 85,5 69 34PICT 103 T-2 1979-82
CU 1971 70 94 71 2x34PDSIT 137 T-2 1979-82
CV 1971 70 94 71 L-Jetronic 132 T-2 1979-82
CZ 1584 47 85,5 69 34PICT 100 T-2
D 1192 34 77 64 28PICT-2 31,5/30 82,4 T-1 1970-85
D 1192 34 77 64 30PICT-3 31,5/30 82,4 T-1 1970-85
DA 1605 90 134,4 K70 1970-73
DB 1605 75 122,6 K70 1970-75
DC 1605 100 K70 1973-75
DF 1914 60 T-2 1982-85
DG 1914 78 T-2 1982-85
DH 1914 82 T-2 1983-85
E 1285 37 83,4 T-1
EA 1679 80 39,3/33 132,4 T-412 1971-74
EB 1679 72 39,3/33 120,6 T-4
EC 1795 76 T-412 1973-74
ED 1795 70 T-2 1974-75
F 1285 40 77 69 30PICT-1 33/30 87,3 T-1
F 1285 40 77 69 30PICT-2 33/30 87,3 T-1
G 1493 42 95,1 T-2
GD 1971 70 T-2 1976-77
GE 1971 70 T-2 1976-79
H 1493 44 83 69 30PICT-1 35,5/32 100 T-181 1966-71
H 1493 44 83 69 30PICT-2 35,5/32 100 T-181 1966-71
HS 1493 44 T-1
K 1493 45 35,5/32 106 T-3 1965-73
L 1493 40 92,2 T-1/2
M 1493 41 99 T-3 1965-73
N 1493 52 102 T-3
P 1584 50 104 T-3 1965-73
R 1493 54 106 T-3
T 1584 54 85,5 69 35,5/32 109,8 T-3 1965-73
U 1584 54 85,5 69 D-jetronic 35,5/32 109,8 T-3 1967-73
V 1679 68 37,5/33 124,5 T-4
W 1679 80 39,3/33 132,4 T-412 1969-73
X 1584 54 109,8 T-3 1971-73
Z 1679 68 37,5/33 124,5 T-4
ahelgemo
« Svar #1 på: februar 05, 2009, 22:35:39 pm »
går det an å låse denne ,sånn at den alltid står øverst i emnet hær ?
ser det er endel spørsmål om dette
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #2 på: mars 30, 2009, 14:33:34 pm »
kan noen forklare meg? På min står det: H-300279
Syncronaut
« Svar #3 på: mars 30, 2009, 15:19:39 pm »
"H" er motorkjennebokstaven (motorkoden), mens "300279" er serienummeret (din motor er nr 300279 i rekken av H-motorer...). Serienr kan du bruke for å finne ut hvilken måned og år motoren din ble produsert.
Hvis du ser i tabellen til ahelgemo står H-motoren oppført som en 1500-motor som ble levert i type 181 (venstrerattet "moderne" Kübel, også kalt Trekker og Thing) i perioden 1966-71.
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
56T1
Bosted: Stjørdal
« Svar #4 på: mai 21, 2009, 17:13:40 pm »
Kan ikke denne legges inn som notis, av moderator, på toppen av dette avsnittet? Rekker tunge
« Svar #5 på: mai 21, 2009, 21:20:17 pm »
Her er linken til den "utskriftsvennlige" utgaven som det øverst her kommer fra.
http://www.agdervwklubb.com/teknisk/motormerking.pdf
Er veldig lenge siden jeg satt sammen denne, så en del småfeil er funnet siden, men det meste er riktig. (Bl.a. H motoren er selvfølgelig brukt både i T1 og T2)
Under finner dere en PDF fil som er litt mer oppdatert  Blunker
* MotorMerking2.pdf (18.19 KB - lastet ned 169 ganger.)
56T1
Bosted: Stjørdal
« Svar #6 på: mai 22, 2009, 01:36:10 am »
Takker så mye Svein Rekker tunge
