juli 28, 2026, 05:58:13 am *
Skrevet av Emne: Kam mot løfter, wbx kam /fk 87  (Lest 6429 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« på: februar 05, 2009, 23:02:08 pm »
Klarer noen gi en forklaring til meg hvorfor det IKKE går med vanlige løftere på en FK87 kam i en wbx?
Eller går det....? Begge kammene er på fullt løft på bildet.
Utfra bildene nedenfor, kan noen gi en forklaring?
Lasse
* mini-fk87.JPG (243.78 KB, 1200x900 - vist 248 ganger.)
* mini-fk872.JPG (174.26 KB, 1200x900 - vist 251 ganger.)
* mini-wbx.JPG (253.69 KB, 1200x900 - vist 255 ganger.)
* mini-wbx 2.JPG (228.5 KB, 1200x900 - vist 251 ganger.)
« Svar #1 på: februar 06, 2009, 02:03:32 am »
Problemet er ikke når den er på topp, men på tur opp og ned. Knasten vil vel skyve på  "kanten" av løfteren slik jeg ser det på bildet.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #2 på: februar 06, 2009, 10:02:13 am »
Så på akkurat det når jeg snudde på kammen at det kunne være det ja. Da blir det Kjell Aaen-løfter.
Noen som vet hvor man får tak i maskinfres med styring til en grei pris? Tenker da på å frese ned setet så den nye løfteren får plass. Snakket med cylmo i trondheim og de kunne ikke ta det Tvilende
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #3 på: februar 06, 2009, 10:21:38 am »
Vinkelsliper.....
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
« Svar #4 på: februar 06, 2009, 11:36:01 am »
Se under Machine work på Rockyjennings.com Tror han selger en slik fres til å bruke sammen med vanlig drill.
Proud member of AGDERVWKLUBB
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #5 på: februar 06, 2009, 12:09:15 pm »
Sett på den, og det skal finnes en maskinfres for drill i Norge også. skal sjekke med AEO. Hvis ikke så må det gå an å få lagd en ved å bruke en løfter som styring...
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #6 på: februar 09, 2009, 10:08:19 am »
Du hadde helt rett, den skyver på kanten. Fikk tips fra JHU om å tusje hele flaten på løfter, for  så å se hvor det slites av.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #7 på: februar 09, 2009, 10:59:46 am »
Jeg har brukt en sylinderbor for TRE i en søyleboremaskin. Har frest ned to blokker med den uten problemer.
* IMG_0047 (Small).JPG (53.38 KB, 640x480 - vist 282 ganger.)
* IMG_0034 (Small).JPG (42.19 KB, 640x480 - vist 282 ganger.)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #8 på: februar 09, 2009, 12:30:16 pm »
Akkurat en slik jeg kjøpte på biltema på lørdag for å prøve.. Glad
Da går det veien tenker jeg. Takk skal du ha
Hvor mye tar du for å bruke Aaen sine løftere?
Lasse
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #9 på: februar 09, 2009, 14:01:31 pm »
Jeg vet ikke hvor mye du må frese ned. Du må bare prøve med kam og løfter. DU bør ha en klaring på 0,3-0,5 mellom løfter og kam.
« Svar #10 på: februar 09, 2009, 22:43:55 pm »
ja sånn som dette :
« Svar #11 på: februar 09, 2009, 22:51:37 pm »
antar det "holder" att den enden av kam profilen som er nermest senter av løfter , er innenfor.(omringet)
slik att i tilfeller ved att kamprofil er i grenseland vil havne slik som den røde firkanten kommer.
att den ene siden an profilen er innenfor å skaper løftet?? ? ?
Espen Sandbakken
Bosted: Østre Toten ,Lena
Klubbløs #008
« Svar #12 på: februar 09, 2009, 23:12:54 pm »
Skal se om jeg får satt igang med maskinering av sylinder foringer til blokka i morgen, så får vi se hvordan det blir:)
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #13 på: februar 09, 2009, 23:50:36 pm »
Høres bra ut Espen. Gleder meg til å se hvordan de passer. Skal jeg sende syl?
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #14 på: februar 09, 2009, 23:52:55 pm »
Ser ut som Espen kan være mannen for å lage spacere/adapter til meg?
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #15 på: februar 10, 2009, 00:20:17 am »
Jeg skal høre med håvard i morgen, hvis han ikke kjenner til noen som har så kan du godt gjøre det. litt lettere og tilpasse da.
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #16 på: februar 10, 2009, 00:24:29 am »
Hva skal det være til?. Samme som brutter?
espen
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Hulken
« Svar #17 på: februar 10, 2009, 01:00:55 am »
nope, slik som den spacer'n oppe til høyre på det første bildet;
Har tenkt jeg skulle ha på skiver bak også, med 4-stemplet caliper.
* bremseoppsett bak.jpg (73.19 KB, 800x600 - vist 250 ganger.)
Arild B, Gjøvik
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #18 på: februar 16, 2009, 13:16:34 pm »
Er det noen som har erfaring med Aaen sine løftere med tanke på hvor stor kam de tar?
Planlegger en FK 87 kam.
Eller for å si det sånn, når må man over på Bigfoot-løftere ved valg av kam?
« Svar #19 på: februar 16, 2009, 16:43:42 pm »
skal vel egentelig testes alltid , da det ikke finnes så mange ferdige oppskrifter på dette
da det er avhengig av hvilken grundsirkel kammen er slipt på , durasjon , rampe på "Knokken" etc.
men de er vel 30mm diameter (med effektiv ca 29mm flate grunnet skråslipt kant; hvis jeg ikke husker feil )
så tipper det går bra.
Holmen
« Svar #20 på: februar 16, 2009, 19:48:38 pm »
Problemet er et du ikke får dette godkjent hos Biltilsynet fordi det kreves mekanisk håndbrems.
Vanlige 4 stemplede kalippere har kun hydraulisk funksjon.
Wilwood er den eneste produsent jeg har funnet
som har 4 stemplede kalippere med mekanisk håndbremsfunksjon.
Dette kan nok bli godkjent etter noen kostbarte tester hos et uahengig labratorie.....
« Siste redigering: februar 16, 2009, 19:50:10 pm av Holmen » Loggført
Hulken
« Svar #21 på: februar 16, 2009, 21:46:17 pm »
Ta en kikk her, mekanisk håndbrekk så det holder her - men ikke i caliper. Beklager OT Lasse....
http://www.germanlook.com/Forums/showthread.php?t=8127&highlight=412
Arild B, Gjøvik
