juli 23, 2026, 05:27:56 am *
Skrevet av Emne: 1 Hjul (felg+dekk) TRENGS!  (Lest 2955 ganger)
« på: februar 12, 2009, 21:22:18 pm »
Cabben trenger eit stepphjul med dekk som er TETT
Mønsteret bør vera bra(ikkje dårleg)...
Boltstørrels: 4x130
Dekk dim: 155/X0-R15    <------Orginaldimensjon!?
Pris inkl frakt: Billi
Leveringstid: Haster = Fort som faen
« Siste redigering: februar 14, 2009, 02:25:42 am av Tistlo » Loggført
« Svar #1 på: februar 12, 2009, 21:25:55 pm »
Hvorfor ikke lappe dekket? billigere enn å kjøpe nytt på felg med frakt
« Svar #2 på: februar 12, 2009, 21:27:16 pm »
Stepphjulet finst ikkje, og det somm lekker har ikkje hol, men lekker inn mot felgen... Mulig att det kan fiksast på ein måte kanskje?
« Svar #3 på: februar 12, 2009, 21:29:51 pm »
vrenge av dekket, pusse rent og lakke felgen. Og bruke litt godt med glider når dekket skal på igjen.
« Svar #4 på: februar 12, 2009, 21:30:36 pm »
Høyres for meg ut som eindel arbeid! Har ikkje dekkspaker eingong!
« Svar #5 på: februar 12, 2009, 21:33:37 pm »
Dekkspaker ja Osteaktig Det er en grunn til at det finnes dekkverksteder. Få de til å vrenge dekket av og ta med det hjem og fix resten der. Så kan du få de til å legge dekket på igjen når du er ferdig. Også må du ikke glemme å avbalansere hjulet
« Svar #6 på: februar 12, 2009, 21:36:13 pm »
Eg huksar ikkje heilt men det kan hende det er slange i dekket.... så det er ikkje sikkert eg trenger nytt dekk!
MEN EG TRENGER IVERTFALL EIT RESERVEHJUL ALTSÅ DEKK PÅ FELG!
« Siste redigering: februar 12, 2009, 21:54:40 pm av Tistlo » Loggført
« Svar #7 på: februar 13, 2009, 20:34:58 pm »
KARSTEN!!
Bilen skal vera klar om 1 veka!!! Sjokkert
« Siste redigering: februar 13, 2009, 21:29:20 pm av Tistlo » Loggført
« Svar #8 på: februar 13, 2009, 20:54:56 pm »
Jammen faen, skal du handle eit gammal dekk for å gryte ned i holet der, eller skal du ha tak i eit nytt dekk? I fall du skal ha eit gammalt lurvedekk - berre for å ha det der, så dropp heile dritten. Teppebombing av eigne trådar på ein fredagskveld løyser i alle fall ikkje problemet ditt fortare..
ola
« Svar #9 på: februar 13, 2009, 20:59:28 pm »
legg ett av hjulene du har til en av de andre tre bilene dine med cab'en, så trenger du ikke stresse noe..
evt ring skrotnisse.. han har nok noen stabler med dekk på felg..
fått litt mye brus i kveld?
« Svar #10 på: februar 13, 2009, 21:30:38 pm »
Laurdagsgodten e oppåten vertfall &Oslash;yerulling
Skrotnisse er på ferie...
« Svar #11 på: februar 14, 2009, 02:26:39 am »
Forsatt intrisert i ein felg med dekk av orginaldim.
