juli 10, 2026, 11:39:06 am *
Skrevet av Emne: forstilling.....  (Lest 2152 ganger)
gold-digger
Bosted: Skatval
« på: februar 14, 2009, 20:58:55 pm »
har et lite problem her....
har kjøpt ny smalnet forstilling å bladfjærer....
noen som har en liten mal på hvordan jeg skal sette det sammen Hæ
hvor skal justeringsskruene stå ?? helt opp eller ned ??
å hvordan skal så bladene settes i ? hvor skal hullet til festeskruen stå ??
noe knotete forklaring på problemet mitt... men dere skjønner sikkert hva jeg mener....
har et par forstillinger som skal sammen så de er greit at det blir riktig før spindlene settes på.....
« Svar #1 på: februar 14, 2009, 23:19:35 pm »
Enkelt!
Når skruen til justeringen står øverst i sporet sitt blir bilen høy og jo lengere du justerer skruen jo lavere blir bilen.
I fjærene er det tre hakk. Et i hver ende som du bruker for å låse fast bærearmene og et i midten for å holde fast fjæra. Stilleskruen til høydejusteringen fungerer i dette tilfellet også som "låsing" åv fjærpakka sideveis. Ergo skal stilleskruen treffe det lille hakket i midten av fjærpakka.
Hjalp det??
gold-digger
Bosted: Skatval
« Svar #2 på: februar 15, 2009, 00:15:15 am »
mulig det er jeg som er helt bortreist.....
har skjønt det med å skruene... men monterte hele greia i dag... å hadde jo selvfølgelig den orginale liggende helt komplett
å de så ut som den var lavere enn den nye... ??
så spørsmålet er vel egentlig... er det mulig å sette inn bladfjærene feil Hæ?
« Svar #3 på: februar 15, 2009, 01:47:58 am »
Egentlig ikke. Sett inn fjæra og pass på at stilleskruen i senter "tar tak" i fjæra. Hvis du setter den feil inn så vil ikke senterskruen treffe det lille hullet i fjæra, men det er teoretisk mulig å sette den inn hvilken vei du vil og med hullene i fjæra alle mulige gale retninger, men da får du jo også bærearmene alle mulig rare veier så det skal MYE til.
gold-digger
Bosted: Skatval
« Svar #4 på: februar 15, 2009, 01:57:09 am »
får ta en ekstra titt på det i morgen.......
kan vel ikke være så vanskelig..... Gliser Gliser
« Svar #5 på: februar 15, 2009, 02:16:20 am »
Vanskelig? Nei, det er utrolig enkelt!
Lundby
« Svar #6 på: februar 15, 2009, 08:52:11 am »
Her har Empi rett,dette ser du men ikke tenk noe på justeringskruene enda,bare at de skal treffe det midterste hullet på fjærpakka.
gold-digger
Bosted: Skatval
« Svar #7 på: februar 15, 2009, 14:06:08 pm »
hadde satt den sammen riktig..... fikk hengt den opp riktig å så fort at det var som det skulle....
så fikk pusset den litt ned... må ha på noe lakk som holder litt, for den som er på er jammen ikke mye å skryte av... Gliser
