august 06, 2026, 09:44:04 am *
Skrevet av Emne: Dekk og felg valg  (Lest 5435 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: januar 16, 2008, 20:35:11 pm »
Prøver igjen jeg å spørre lit om dekk og felger.
Som jeg har sakt tideligere her på forumet så driver jeg og pusser opp en 1200 61 mod.
Den er senket med puma foran og 1 hakk bak.
Spørsmål
1.   Jeg skal ha orginal 4,5 felger foran hadde tenkte meg 145 dekk der.  Men hvordan profil? Hvor får du kjøpt det og hva er prisen    på sånt?
2. Hva er det plass til bak når den er senket 1 hakk, felger og dekk? Hadde kanskje tenkt meg 195/65-15
P.s haster litt med svar på felgene bak, tenkte jeg skulle ringe sunaas hjulservice i morgen å høre på pris og når jeg kan levere dem.
Kjempe fint hvis noen har noen bilder på bobler med orginal bredded felger bak....gjerne med info om dekk størrelse også.........seng bilder til frodenie@broadpark.no his det ikke går ann å legge inn bilder her.
« Svar #1 på: januar 16, 2008, 22:20:05 pm »
145-155/80-15 og 195/65 bak på 5,5-6" felg fungerer helt kanon.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #2 på: januar 16, 2008, 22:29:40 pm »
har bilde av det da?....og hvor får mann tak i 145 dekk?
Ole B
« Svar #3 på: januar 16, 2008, 22:47:04 pm »
Hør med Unneberg når det gjelder 145 dekk.
Tlf.95059839
Frode
Bosted: Ås
« Svar #4 på: januar 18, 2008, 18:24:53 pm »
Skal dere ha dekk tror jeg dette er det billigste jeg fant.............har til og med 145/65-15 til en grei pris der Kult
Varj
« Svar #5 på: januar 18, 2008, 18:30:13 pm »
Husk på å få dette godkjent.  Øyerulling
Frode
Bosted: Ås
« Svar #6 på: januar 18, 2008, 18:33:00 pm »
Ja det var det ja..............får nok ikke det godkjent med 145/65-15 og 195/65-15..............en er det ikke noe som heter visehjul...hehe
Frode
Bosted: Ås
« Svar #7 på: januar 19, 2008, 21:22:59 pm »
http://www.dekkonline.com/start.html
her er linke som ikke kom med i ssist
HaraldL
« Svar #8 på: mars 01, 2008, 01:00:52 am »
Med lange aksler og 6" brede originalhjul (67-mod) er absolutt maksimal dekkdim. 185/65 på 61' boble.
Om du har korte aksler (originalt) så har du noen centimeter ekstra å gå på!
Tror JHU som la ut noen skisser forleden, med mål som viser forskjellen på lange / korte aksler.
x 1961 Type 1 Gulf Blue 'Hard Drop Bugs'
x 1984 Type 2 (T3) 1,6 TD
« Svar #9 på: mars 01, 2008, 01:20:31 am »
Nå har vi 100 "hvilken dekk dim" tråder Osteaktig
Sjekk DENNE tråden:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,1682.0.html
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #10 på: mars 01, 2008, 01:40:31 am »
Da er vi inne på dette med offset.. 6" brede originalfelger finnes ikke, så de må være breddet. De kunne lett hatt offset så du kunne kjørt med 205/70.. Kan man ha 7" felger på en bil med korte aksler kan man ha det på en med lange aksler, kun et spørsmål om hvor banen er plassert i forhold til senteret, bilen og plassen er lik..
SCREWDRIVER #6
HaraldL
« Svar #11 på: mars 20, 2008, 15:47:53 pm »
Beklager, det var fryktelig dårlig formulert av meg. Var klar over at felgene er breddet.
Noe ullent å påstå at 185/65 er MAX på org.felg breddet til 6" ....ja,
men hva breddede originalhjul angår, ser felgkanten ut til å øke proporsjonalt med antall tommer!
Ergo blir det i all hovedsak breddet i én retning - utover.
Det er i alle fall min erfaring Glad
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #12 på: mars 21, 2008, 13:25:49 pm »
Slike tråder er farlig å blande seg inn i!
Prøv deg frem selv med det du liker best. Jeg har hatt 7" bak og bare breddet utover på en kortakslet 58 modell. Det spiste lager "big time". Prøvde også å flytte banen 10 mm lengere innover for å få mere idielt offset, men da gikk dekket i lokket som står itenfor fjæra. Dette hadde kansje ikke blitt noe problem hvis den ikke var senket bak (1 ytter hakk). Hvis du setter driftsikkerhet høyt, ville jeg ikke hat bredere enn 6" bak. Og da mener jeg 4" orginalfelger som breddes 2" utover. Dette ser tøft ut (ikke vulgært) og hoder greit i lengden uten for mye skruing.
