« Svar #120 på: mars 02, 2009, 00:46:16 am » |
You said it! Hadde hjerta i halsen heile tida i frykt for att den skulle rotere 90 o  Nokon som har ei rattstamma tilovers? Edit: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12829.0.html
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #121 på: mars 02, 2009, 01:12:11 am » |
Har eit spørsmål til her: Er det farleg å ta av kanalbunnane når den står sånn? Altså om det er fare for att den klapper isaman, sjølv om dørene står i, eller har eg gjort ein stor tabbe ved å Ikkje sveisa inn forsterkingar i mellom Dørstolpane  Ein ting er ivertfall sikkert!! Eg MÅ verta meir effektiv! Nå har eg brukt sikkert over ei veka på å dela bilen... og det holder ikkje vist denne bilen skal verta ferdig til vår/sommaren! Heldigvis er ikkje SCC før i august så eg har litt reservetid til å fullføra Impulsen vist ting går galt (noko som det ikkje skal gjera) For min del er nok det verste dei kommande eksamenane... Eg gler meg
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #122 på: mars 02, 2009, 10:57:33 am » |
Og etterpå fekk eg kjeft for å ha påtatt meg for mykje arbeid
hehe fortvil ikke....er et kjent fenomen det der...
  VW 1300 69 (Grøfterenser`n) VW 1303S automatic 73 (SOLGT) VW 1200 Jeans 73 (SOLGT) VW 1200 65 VW T2 Bay 1975 VW 1200 63 urørt orginalbil (Annfrid)
Frank G
« Svar #123 på: mars 02, 2009, 13:00:40 pm » |
Ei uke ja... Men du har jo brukt en del tid på å prakkes, samt så gikk det vel bort en dag i Bergen? Det er jo NÅ og utover det blir resultater. Når du får tatt rusta er jo resten plankekjøring. Ser bra ut dette. Stå på!!
« Svar #125 på: mars 02, 2009, 16:26:37 pm » |
8 dager - 5 sider  Ska da ve, so ska da ve
haz
Bosted: Sagene
« Svar #126 på: mars 02, 2009, 16:31:38 pm » |
får du tid til andre ting, som å spise/ sove/ venner?
« Svar #127 på: mars 02, 2009, 16:36:56 pm » |
Ja det trur eg
« Svar #128 på: mars 02, 2009, 18:54:59 pm » |
Ja då har eg fått beglodd litt nermare på bilen, og det ser ikkje ut til att den var verre enn antatt.. Det som må utbredast er: -Lappinga i torpedoveggen -Kanalbunnene + holet i kanalen -Noko i innerskjermen bak på høgre sida -Golvplater.. -Under rammehovudet der den fastsveiste bolten var, må det fiksast litt! -Støtfangarfestet høgre framme. -Brønnen må sikkert ordnast litt på (tetta vatninnløpet f.eks) And thats about It. Har no fått demontert på bunnplata, fjerna litt røyrer osv, så no skal eg ut å kappa ut golvplatene! Her er litt bilder: Fjerna det knekte pedalstellet og litt røyrer.. Skrapa litt i det 1cm tjukke tectyllaget, ser bra ut under! Takk og farvel til bensinrøret! Er jo ein fare i seg sjølv dette her... Ja..
« Svar #130 på: mars 02, 2009, 23:58:09 pm » |
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #131 på: mars 03, 2009, 00:01:14 am » |
Jeg beundrer pågangsmotet ditt
'66 mod t1 rat (byttet bort) '72 Fastback
« Svar #132 på: mars 03, 2009, 00:06:04 am » |
Satan som du står på da mann! Respekt
« Svar #133 på: mars 03, 2009, 00:09:41 am » |
Ja når alternativet er å lese på prøve, se på forum eller ingenting, så er det nok best å gjera noko som viser igjen!  Imorgo: Andre sida! Satsar og på att golvplatene tikker inn snart, men har ikkje sett noko til hentelappen endå...
« Svar #134 på: mars 03, 2009, 00:23:05 am » |
Gutten står på, men det løftet der det var noge hårreisende.......på grensen til å kalle det idioti..
« Svar #135 på: mars 03, 2009, 00:31:44 am » |
Nei, du blir ikke noen ingeniør med den instillinga til skolearbeid
« Svar #136 på: mars 03, 2009, 08:58:15 am » |
Berre kødda då, Lobo  Vedder på att eg får 4-5 på prøven idag!
« Svar #137 på: mars 03, 2009, 17:58:43 pm » |
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #138 på: mars 03, 2009, 21:49:32 pm » |
det er da gjenger der...og der det er gjenger skar det opprinnelig sitta en bolt. og om du tenker slik så gjenger vel itte de på fabrikken opp hull der det itte skar væra noen skruer/bolter
« Svar #139 på: mars 03, 2009, 21:51:41 pm » |
Det sitter bolt der på biler med tak også... den andre bolten skrur du ned så den kommer ut.
« Svar #140 på: mars 03, 2009, 22:32:47 pm » |
Mulig eg har vorte senil, men eg kan faktisk ikkje hugsa å ha løst den nederste bolten der...?? Og den oppe ved støtdempartårnet, sitter fast.. ikkje eingong vicegripen får tak i den..
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #141 på: mars 03, 2009, 22:52:13 pm » |
sveis på en mutter på den, og skru den av. evt varme mer før du skrur
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #142 på: mars 03, 2009, 23:12:08 pm » |
ser ut som karosseriet har vert av før og da ble det vel sikkert glemt noen av boltene tipper je(fortgjort prosjekt sikkert)
grunnen til at je trur karossen har vøri ta bare for å si det, er at du ser en hemmlaga sveis fremme ved de to festene fremst ved kanalene...og den er vanskelig å sveise uten å ta av karosseri...
« Svar #143 på: mars 03, 2009, 23:21:04 pm » |
Nei Sånn var det frå fabrikken  Mulig att bilder er misvisande.. Hadde bilen vert delt, hadde det nok ikkje vert så masse lapping og jalla mekk på den (for då er det ein seriøs restaurasjon)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #144 på: mars 03, 2009, 23:25:24 pm » |
Det er ikke alle som er like seriøse når de restauerer vettu tistlo!
« Svar #145 på: mars 03, 2009, 23:46:30 pm » |
Det er der feilen ligger...
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #146 på: mars 03, 2009, 23:51:07 pm » |
Vært like effektiv på dine egne biler istedenfor nå, så hadde du hatt 3 klare biler til våren.
Henning Tlf 408 26 388
« Svar #147 på: mars 04, 2009, 00:30:18 am » |
Du treng ikkje minna meg på det  Dessutan hadde eg berre klart å hatt ferdig 1 av dei, og det skal eg fortsatt!!!!
« Svar #148 på: mars 04, 2009, 17:55:59 pm » |
Har fått skrapa vekk litt asfalt på bunnplata OG gjort litt på Impulsen
WannaRetroBug
« Svar #149 på: mars 06, 2009, 19:42:05 pm » |
Da har jeg ett stykk pent brukt rattstamme i bilen. Tusen takk, Andre..! Kjekt å treffe en "nabo" med sammenfallende interesser.. Da går turen til Voss i morgen rundt klokken halv ett.
T1 1300 -70 mod
