juni 22, 2026, 06:13:18 am *
Skrevet av Emne: Ditt beste kjøp til bussen  (Lest 19534 ganger)
EspenX
Praise the raised
« på: februar 23, 2009, 20:27:03 pm »
Hva er det beste du har kjøpt til bussen/campern din? Tenker da spesielt på oppgraderinger av buss eller utstyr til bruk i forbindelse med turer/treff/ferier som du ikke kan klare deg uten.
Et av mine beste kjøp var anskaffelse av adapter som gjør at jeg kan få strøm til vanlige 220 volts apparater fra sigarett-tennern.
1969 Militær-buss
« Svar #1 på: februar 23, 2009, 20:37:16 pm »
Senkespindler
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #2 på: februar 23, 2009, 20:39:07 pm »
Solskjærm med sminkespeil!  Kysser
« Svar #3 på: februar 23, 2009, 20:42:28 pm »
Easy,,uten tvil motoren i Blåmann fra Andersen racing   Gliser
Loffen
Bosted: Florø
« Svar #4 på: februar 23, 2009, 21:36:45 pm »
Varmeapparat som går på gass, med termostat!
-78 T1 1303 Karman Cab
-75 T2 1600 Westfalia camping bay
-74 T1 1303 S     + 1997
-72 T1 1302 LS    + 2001
-69 T1 1300        + 1986
-54 T1 1200        + 1982
EspenX
Praise the raised
« Svar #5 på: februar 23, 2009, 22:32:03 pm »
Vurderer det til bussen min også. Har du bilde?
Aberet er fare for gasslekkasje eller CO-forgiftning, har du gjort deg noen tanker om det eller funnet en fornuftig løsning?
1969 Militær-buss
RuneA
Bosted: Oslo/Tallinn
« Svar #6 på: februar 23, 2009, 23:46:18 pm »
ny shifter, helt klart, den gamle rører jo rundt i hele bilen:)
bare å få montert den når tempen ute gjør at man kan skru litt.
HYPP på varm garasje å parkere westfalian i ja Hæ
« Siste redigering: februar 23, 2009, 23:51:45 pm av RuneK » Loggført
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
RuneA
« Svar #7 på: februar 23, 2009, 23:47:35 pm »
« Siste redigering: februar 23, 2009, 23:50:26 pm av RuneK » Loggført
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
Gaston
« Svar #8 på: februar 24, 2009, 00:05:10 am »
Svæær takgrind er praktisk, gleder meg til å få på min  Glad
1957 Type 2
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #9 på: februar 24, 2009, 00:19:05 am »
Berg-shifter presis og kort vandring, fantastisk å gire med
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #10 på: februar 24, 2009, 00:25:20 am »
jeg må vel si at ny shifter var en av de beste tingene jeg kjøpte til bussen jeg hadde før også!
kan vel også trekke frem straight axel kit og...
dobbelcabiner
« Svar #11 på: februar 24, 2009, 12:49:20 pm »
Empi hurst shift. Hverdagen blir 30% enklere så det er da en god og ikkeminst stilig investering.
« Svar #12 på: februar 24, 2009, 14:39:13 pm »
Det må være sicaflex til vinduene slik at det ikke regnet inn. Impregnering var også lurt.
I grunnen tenker jeg mest på hvor lurt det var at jeg ikke kjøpte alt jeg hadde lyst på Osteaktig
Hansi
Bosted: Ørskog
tlf: 949 72 075
« Svar #13 på: februar 24, 2009, 14:44:27 pm »
er det den som sto ni doka'n eller solgte du den med bilen?
67 t1-- 70 westy
« Svar #14 på: februar 24, 2009, 17:30:14 pm »
Det er den, i en ny utgave,,og dokaen er ikke solgt.
« Svar #15 på: februar 24, 2009, 19:17:47 pm »
girstang forlenger  Gliser å 15" LCD skjærm, å ny cd-mp3-4-dvd spiller  Øyerulling
Mø...
Bosted: Trondhjæm
Gettin` high on Gasoline!!
« Svar #16 på: februar 24, 2009, 21:50:23 pm »
Dette er nok ikke det beste kjøpet etter at den gammle gikk i stykker, men nok det kjøpet jeg angrer minst på Gliser
- Små barn, Store gleder -
- Never drive faster than your guardian angel can fly! -
Loffen
Bosted: Florø
« Svar #17 på: februar 24, 2009, 22:29:28 pm »
Trur (håper) systemet er sikkert med gassalarm og automatisk stopp ved lekkasje. Tanken (2 kgs) er plassert i lufta rom under benken, med utlufting ned under bilen. Denne eininga ligg ca 5 cm under dørken, og over denne ein boks som er "ganske" tett. Sjansen er liten for at gass skal kome inn i bilen ved evt lekkasje. Ved lekkasje i resten av rørsystem ligg det alarm ved dørken, som skal fange opp dette. "Eksosen" går rett ut. Termostat med automatisk av/på. Systemet er godkjent, og skal være heilt sikkert.
2400w, termostat/styring i kupe, kan brukast under fart brukar lite strøm frå eige batteri. Rele for å sikre lading på begge batteri, stenging av startbatteri til forbruk når det ikkje er lading. Gassen er den same som blir brukt i kjøleskap og kkokeplater. Eigen strømbrytar for gassvarmar.
Sjølve brennaren komplett med alt av luftdyser, elektronikk og rør/ventil til gass kom på kr 11900 ink mva. I tilleg var det ca 1 dag med montering derom u veit kva du skal.
* 22-1varmer.jpg (3.71 KB, 175x113 - vist 1028 ganger.)
« Siste redigering: februar 24, 2009, 22:33:21 pm av Loffen » Loggført
-69 T1 1300        + 1986
-54 T1 1200        + 1982
« Svar #18 på: februar 25, 2009, 01:37:41 am »
Det var da veldig dyrt i forhold til og kle seg litt bedre
Loffen
Bosted: Florø
« Svar #19 på: februar 25, 2009, 11:37:58 am »
Det kan du sei, men på vestlandet med mykje fukt er det gull verdt å kunne varme fekk fukta. Eg er i allefall svært nøgd med å gå frå ein "gøy-bil" til ein "bruks-bil". No blir kone og ungar med og det er berre fryd og gammen. På fisketurar på fjellet og sette på varmen og få i seg kaffi......Bruksverdien vert i allefall ein heilt annan.
-69 T1 1300        + 1986
-54 T1 1200        + 1982
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #20 på: februar 25, 2009, 11:42:07 am »
Kjøleskap på gass/12v Osteaktig og fortelt.
Rune54
« Svar #21 på: februar 25, 2009, 11:52:46 am »
Uten tvil.. senkeforstillinga fra JEE,straight axel kit og forteltet mitt!!
« Siste redigering: februar 25, 2009, 11:55:51 am av Rune54 » Loggført
bugcamp.no
« Svar #22 på: februar 25, 2009, 12:51:16 pm »
Høres veldig bra ut,,håpe vi alle får en fin buss sesong med mange fine turer  Gliser
Rune54
« Svar #23 på: februar 25, 2009, 15:02:00 pm »
AMEN! Gliser
bugcamp.no
Loffen
Bosted: Florø
« Svar #24 på: februar 26, 2009, 10:05:06 am »
Saklig
-69 T1 1300        + 1986
-54 T1 1200        + 1982
EspenX
Praise the raised
« Svar #25 på: februar 26, 2009, 10:58:25 am »
Saklig
Hehe... Loffen, hvis det var Runes "Amen" du reagerte på, så var det nok bare en måte å si seg enig i at han også håper vi får en fin buss-sesong med mange fine turer Glad
Amen x2 Glad
1969 Militær-buss
Loffen
Bosted: Florø
« Svar #26 på: februar 26, 2009, 10:59:14 am »
Amen
-69 T1 1300        + 1986
-54 T1 1200        + 1982
« Svar #27 på: februar 26, 2009, 17:05:26 pm »
okey da X2, bare teltet mitt er fra 70 tallet å er til buss fra isabella Blunker
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #28 på: februar 26, 2009, 21:04:54 pm »
Har jo kjøpt mye til camperen min men Topp 3 blir:
Hurst girstang
Klosser til å legge under hjulene for å vatre opp bilen ved camping
Fortelt
Skyveruter på sidene av bilen
 Øyerulling
98super
Bosted: Oslo/Langesund
« Svar #29 på: februar 26, 2009, 21:23:49 pm »
Fortelt (spacemaker)
STOR dobbel luftmadrass (Jysk)
Liten byggvarmer til teltet (Biltema)
DvD å Lcd å resten av anlegget
 Kult
