august 01, 2026, 23:04:34 pm *
Skrevet av Emne: Bytte fre like til vekselstrøms dynamo  (Lest 5633 ganger)
« på: februar 24, 2009, 18:08:52 pm »
Jeg har en 1302 72 modell med likestrømsdynamo på 30 amper. Jeg skal bytte fra denne til vekselstrøm dynamo da jeg skal få installert et større bilseteroanleg i bobla.
Lurer på hva jeg trenger.
Boblund
Bosted: Orkanger Sør-Trøndelag
Alt kan modifiseres UGGUR CUSTOM
« Svar #1 på: februar 24, 2009, 22:06:03 pm »
Du trenger dynamo med tilhørende dynamofot og spenningsregulator. Litt ledning og noen kabelsko samt litt innsikt i hvordan dette skal gjøres. Vekselstrømsdynamo finnes både med ekstern og innebygget spenningsregulator.  Innebygget er enklest synes jeg for da blir det litt mindre ledninger.
1960 T1 Endeslakk ka e det??
1979 Singelhyttpickisen Tømmerbilen
TVWK
Uggur Custom
Talatut:93286715
« Svar #2 på: februar 24, 2009, 22:29:18 pm »
Kanskje et dumt spm. Men trenger jeg å bytte bensinpumpen?
JTB
« Svar #3 på: februar 24, 2009, 22:34:09 pm »
Nei. Blunker
Reiel
« Svar #4 på: februar 25, 2009, 00:01:04 am »
Men det kan hende du må bytte forgasser fordi aks.pumpeakslingen din kommer i konflikt med veksestrømdynamoen...
Reiel
« Svar #5 på: februar 25, 2009, 00:03:58 am »
pumpeakslingen? Hva vil det si?
Reiel
« Svar #6 på: februar 25, 2009, 00:18:58 am »
På høyre side av gasser'n sitter det en "overføring".... sitter denne ovenfra og ned, har du riktig gasser til vekselstrøm....
Få tak i delene så ser du dette fort.... Dynamoen passer ikke med feil gasser....
Reiel
« Svar #7 på: februar 25, 2009, 00:20:17 am »
skal sjekke det med en gang.
Takk for tips og innspill
« Svar #8 på: februar 25, 2009, 11:31:54 am »
Det er vel en vinklet utgave av bensinpumpen som skal brukes med vekselstrømsdynamo. Kan du ikke heller ta et bilde av motoren så får vi se?
herulf
Bosted: Lillesand
« Svar #9 på: februar 25, 2009, 12:05:54 pm »
Bensin pump må skiftes..
Herulf
47253505
hdettme@hotmail.com
Hvorfor kan ikke alle skrive i profilen hvor di bor?Hæ?
http://boblekameratene.forumakers.com/index.htm
« Svar #10 på: februar 25, 2009, 12:18:24 pm »
Her har dere bilde av motoren med dynamoen og forgasseren.
* 1302 motor 2.jpg (77.73 KB, 640x480 - vist 248 ganger.)
* 1302 motor.jpg (77.53 KB, 640x480 - vist 228 ganger.)
« Svar #11 på: februar 25, 2009, 12:40:16 pm »
Er det en slik én du mener? http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=2737
« Siste redigering: februar 25, 2009, 12:43:13 pm av Edzilla » Loggført
« Svar #12 på: februar 25, 2009, 12:44:09 pm »
Jepp! De har også denne
VW Dynamo/Alternator stand, Alu.
Modellbetegnelse: AC101210
Tilgjengelige:   Lagervare
« Siste redigering: februar 25, 2009, 12:45:46 pm av RZR-Andy » Loggført
« Svar #13 på: februar 25, 2009, 12:48:37 pm »
Da skal jeg bestille bensinpumpa og dynamofestet. Men ut i fra bildene jeg har lagt ut. Ser det ut som jeg har den riktige forgasseren. Eller må denne også byttes ut?
« Siste redigering: februar 25, 2009, 12:56:14 pm av Edzilla » Loggført
« Svar #14 på: februar 25, 2009, 12:56:05 pm »
Her tror jeg Reiel eller andre må hjelpe, har ikke vært borti det problemet!
« Svar #15 på: februar 25, 2009, 12:57:57 pm »
Takk for inspill RZR-Andy. Da får jeg bare vente til på Reiel ;-)
Einic
« Svar #16 på: februar 26, 2009, 15:34:18 pm »
Er nok bare fot og bensinpumpe som er forskjellig. + oppkobling/laderele.
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #17 på: februar 27, 2009, 15:41:22 pm »
Går med den bensinpumpa di. Det er nyere type pumpe som må byttes.
* VW.jpg (181.38 KB, 1024x768 - vist 231 ganger.)
tlf: 40843606
« Svar #18 på: februar 27, 2009, 17:34:54 pm »
gjeder dette også for forgasseren. kan denne også brukes som den er.
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #19 på: februar 27, 2009, 18:10:43 pm »
Vet ikke.  På min 1600 SP motor må jeg slipe litt i godset på dynamoen for å få plass til tomgangsdysa. Din forgasser har dysa på den andre siden.
tlf: 40843606
« Svar #20 på: februar 27, 2009, 18:17:56 pm »
Da ser det ut til at det skal fungere bra med forgasseren som står i.
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #21 på: februar 27, 2009, 21:47:41 pm »
Hvis forgasseren kommer borti kan man bare file av litt av godset på dynamoen. Ikke mye som skal til
http://www.sccevent.com/
Reiel
« Svar #22 på: februar 28, 2009, 19:39:05 pm »
Den gasser'n din vil ta borti, men du kan gjøre som de sier her, slipe litt eller......
Du kan også ta av forgasser'n, sette et langt rør nedi innsuget og benne det litt til venstre slik at gasser ikke
tar i dynamoen. Ta det pent og små skritt om gangen slik at du ikke ødelegger no... Er nok ikke noe de fleste
vil anbefale men Gliser. I nøden spiser FANDEN fluer og dette har jeg gjort flere ganger selv da mangel på riktig
gasser har vært et problem Gliser Gliser
Reiel
« Svar #23 på: februar 28, 2009, 20:28:41 pm »
Gjelder dette alle vekselstrøms dynamoer? Noen burde være mindre/større enn andre.
F.eks: http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=846
og http://www.vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=358
Reiel
« Svar #24 på: februar 28, 2009, 22:47:48 pm »
Ser ut som disse typene er noe slankere enn VW sine org vekselstrøm'ere... Kanskje for å slippe å bytte så mye rart Blunker
Du trenger bare bytte dynamo og fot du, resten fikser du ved å lese innleggende over her Gliser Gliser
Lykke til...
Reiel
« Svar #25 på: februar 28, 2009, 23:51:57 pm »
Takker for all hjelpen. Tror jeg skal komme langt med den informasjonen jeg har fått så langt.
