august 05, 2026, 17:41:47 pm *
Skrevet av Emne: Ta ut strøm fra dynamo til el bensinpumpe?  (Lest 3740 ganger)
« på: februar 25, 2009, 18:19:24 pm »
Hei.
Kan jeg ta strøm direkte ut i fra dynamoen for å drive bensinpumpa?
Usikker på om det er likeretter innebygd i 1300S -73
« Svar #1 på: februar 25, 2009, 20:13:19 pm »
Ingen?
« Svar #2 på: februar 25, 2009, 20:21:40 pm »
Kan jeg spørre hvorfor du må koble den der?
Kjøp universal bensinpumperele på din lokale bilrekvisita, og koble den opp via tenning.
« Svar #3 på: februar 25, 2009, 20:39:42 pm »
Tenker på sikkerheten ved eventuell kollisjon
« Svar #4 på: februar 25, 2009, 20:58:52 pm »
Blir sikkert nok med ett slik rele. Pumpa stopper når motor stopper. Blir på samme måte som når lading opphører det da.
« Svar #5 på: februar 25, 2009, 21:02:05 pm »
Går denne på oljetrykket eller ladelampa da? Hvor henter den signal fra?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #6 på: februar 25, 2009, 21:08:02 pm »
For sikkerhet ved kollisjon kan du jo montere en Inertia switch, en slik bryter som løser ut ved kraftige støt. Finnes fremme i motorrommet eller bak i bilen.
Bare å plukke på huggern. http://cgi.ebay.co.uk/INERTIA-SWITCH-CRASH-FUEL-CUT-OFF-DEVICE_W0QQitemZ200297023582QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item200297023582&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1700
« Svar #7 på: februar 25, 2009, 21:16:03 pm »
Ganske valgfritt, kan også bruke minus på coil.
Einic
« Svar #8 på: mars 02, 2009, 14:01:35 pm »
Du kan bruke rele med vekslende kontakter. (Ekstralysrele el)
Bruk et kontaktsett som er lukket (NC) når spolen er spenningsløs. Hent + fra klemme 15 på coil til a1 og den ene NC kontakten på releet.
a2 kobles på oljetrykksbryteren. Den andre NC kontakten kobles til + på bensinpumpen. - på pumpen kobles til chassis.
Funksjon: Tenning på og 0 oljetrykk: Bensinpumpe står. Tenning på og motor igang: Bensinpumpe går.
Ulempe: Hvis forgassere er tomme, vil du måtte kjøre starteren til du får oljetrykk før det kommer bensin. Kan jukses ved å ta av ledningen på oljetrykksbryteren. Da kommer det bensin når tenning er på.
« Svar #9 på: mars 02, 2009, 16:26:47 pm »
Nå har jeg koblet den til midlertidig. Har lånt en stor Facet med regulator mens jeg venter på deler fra junaiten. Må si at det er litt kjekt å høre at pumpa stresser litt noen sekunder før jeg drar i gang. Bygger liksom opp trykket... Er det uansvarlig å la den gå på tenninga, og ferdig med det? Hva pleier folk flest å gjøre? Dette er jo en halvsnill gatebil som blir kjørt av halvsnill halvsenil..
Reiel
« Svar #10 på: mars 06, 2009, 11:13:02 am »
Jeg pleier bare å koble den til tenninga....
Reiel
HansO
« Svar #11 på: mars 06, 2009, 18:17:03 pm »
x2
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
« Svar #12 på: mars 06, 2009, 19:07:12 pm »
Hva er da feilen med originalpumpa. Den stopper når motoren stopper...
