august 09, 2026, 00:56:54 am *
Skrevet av Emne: Stor slitasje på kamlager  (Lest 7782 ganger)
Tore vs
Bosted: Gol
« på: februar 25, 2009, 20:35:18 pm »
Hei!
Overhaling av en 2276 motor t1.
Etter å ha overhalt motoren testet jeg den i bilen,men synest den gikk så fort varm,tok så ut motoren igjen og demonterte den og fikk se at det midterste lagerleiet på kamlageret var helt utslitt på midten.
Hva kan være årsaken til det? Dette sjedde ved bytte av kam og topp.Sitter en w130 kam i nå.
Har etter dette prøvd å montere sammen blokka med kun kammen i og da var det såvidt jeg fikk drei den rundt.
Tore
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #1 på: februar 25, 2009, 21:11:41 pm »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 04:14:51 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #2 på: februar 26, 2009, 07:48:25 am »
Takk for tips.
Da skal jeg først sjekke om blokka er rett.
« Svar #3 på: februar 26, 2009, 10:01:23 am »
Hvis dette ikke var et problem med den forrige kammen, ville jeg sjekket den ny kammen og lagrene.
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #4 på: februar 26, 2009, 10:22:37 am »
Skal sjekke nr.på lagrene.Kammen har jeg målt og den er lik den gamle.Banen på kammen er og fin.
« Svar #5 på: februar 26, 2009, 11:15:17 am »
Et annet alternativ er at det ikke har vært smøring på det lagret, sjekk kanaler osv.
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #6 på: februar 26, 2009, 12:35:45 pm »
Blokka ble grundig rengjort ved å bruke trykkluft med renseveske tilsatt i alle oljekanaler.
Deretter vasket i varmt vann med høytrykvasker.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #7 på: februar 26, 2009, 12:45:14 pm »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 04:15:17 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #8 på: februar 26, 2009, 13:23:41 pm »
hadde du alle oil gallery pluggene ute? og brukte du vaske børster i olje kanalene
Blokka har ingen skrudde plugger,kun de to orginale store på siden.Så nei ingen børstebruk.
Må kanskje montere inn det.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #9 på: februar 26, 2009, 13:32:05 pm »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 04:15:35 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #10 på: februar 26, 2009, 13:39:50 pm »
Smøringen og tette oljekanaler har vel ingen betydning for om kammen går rundt eller ikke på dette tidspunktet. Du hadde sikkert rimelig mye spon i olja uansett før du demonterte. Finn først ut hvorfor kammen er trang. Når du prøvde å rotere kammen alene i blokka, hvilke lagere ble brukt da?, de samme brukte?. Kan det være at du har fått feil lagere som er ment for en blokk med linjeborret kam-gallerier?
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #11 på: februar 26, 2009, 13:48:14 pm »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 04:15:54 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #12 på: februar 26, 2009, 21:54:40 pm »
sjekk at du har klaring under løftetønnene ved fult løft på kammen , kansje det er her det kniper å bender , og du må freses litt i blokka ??
« Siste redigering: februar 27, 2009, 09:53:41 am av rallybugs » Loggført
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #13 på: februar 26, 2009, 23:29:50 pm »
Skal sjekke det i morgo Vidar.
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #14 på: februar 28, 2009, 16:04:42 pm »
Har målt klaring mellom løfter og maks løft på kam som var på 1.9mm.
Legger også til div.bilder av lager.
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #15 på: februar 28, 2009, 16:14:19 pm »
Dette er lageret fra det midterste lagerleiet.Slitasjen er størst i midten av skåla?Kanskje litt rart.
* bilder datert 26.2.09 029.jpg (84.09 KB, 752x500 - vist 248 ganger.)
* bilder datert 26.2.09 030.jpg (81.76 KB, 752x500 - vist 244 ganger.)
« Siste redigering: mars 02, 2009, 23:32:14 pm av Tore vs » Loggført
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #16 på: februar 28, 2009, 16:16:42 pm »
Er dette et std.lager?
* bilder datert 26.2.09 030.jpg (81.76 KB, 752x500 - vist 239 ganger.)
* bilder datert 26.2.09 031.jpg (97.55 KB, 752x500 - vist 238 ganger.)
* bilder datert 26.2.09 032.jpg (82.43 KB, 752x500 - vist 235 ganger.)
« Siste redigering: mars 02, 2009, 23:33:32 pm av Tore vs » Loggført
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #17 på: februar 28, 2009, 16:19:06 pm »
* bilder datert 26.2.09 033.jpg (74.94 KB, 752x500 - vist 227 ganger.)
* bilder datert 26.2.09 034.jpg (98.34 KB, 752x500 - vist 223 ganger.)
* bilder datert 26.2.09 068.jpg (76.6 KB, 752x500 - vist 233 ganger.)
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #18 på: februar 28, 2009, 16:26:53 pm »
* bilder datert 26.2.09 069.jpg (81.54 KB, 752x500 - vist 274 ganger.)
* bilder datert 26.2.09 070.jpg (87.82 KB, 752x500 - vist 227 ganger.)
* bilder datert 26.2.09 071.jpg (54.69 KB, 452x300 - vist 238 ganger.)
Tore vs
Bosted: Gol
« Svar #19 på: februar 28, 2009, 16:29:34 pm »
Har prøvd å skru sammen blokkhalvdelene med 10nm får å se om det var klaring mellom lagerleiene,og det var en antydning i det ene lagerleiet på veiva,men brukte en ganske sterk lampe så...
Mulig jeg bør linjebore både veivleiet og kamleiet.
* bilder datert 26.2.09 072.jpg (57.5 KB, 452x300 - vist 250 ganger.)
« Siste redigering: mars 02, 2009, 23:43:43 pm av Tore vs » Loggført
