juli 11, 2026, 18:45:49 pm *
Skrevet av Emne: montere taktrekk og krom vinduslister i Ghia.  (Lest 3497 ganger)
Notch67
« på: mars 05, 2009, 17:53:41 pm »
har begynt å se på montering av taktrekk i Ghia´n. Første problem: bøylene til taktrekket virker for lang. (se bilde) Skal de ikke være klar av taket? Hva kan gjøres? Kutte og modifisere? Noen som har bilde av ferdig montert taktrekk?
Flere problem følger sikkert.
* DSC00530 (Small).JPG (38.68 KB, 640x480 - vist 194 ganger.)
« Siste redigering: mars 12, 2009, 19:35:04 pm av Notch67 » Loggført
Patina er for fattigfolk.
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #1 på: mars 05, 2009, 18:00:14 pm »
På bobbla er det forskjellig lengde på stengene, men det har du sikkert sjekket!
T1 1966
Notch67
« Svar #2 på: mars 05, 2009, 18:08:43 pm »
Har sjekket det. 2 korte i front, så 1 litt lenger og så den lengste bakerst. Bilen ble kjøpt i deler så det er ikke sikkert de har stått i denne bilen.
« Svar #3 på: mars 05, 2009, 18:55:15 pm »
jeg har planer om å gjøre samme jobben om kort tid, kan se hvordan mine spiler ser ut
Notch67
« Svar #4 på: mars 05, 2009, 19:26:03 pm »
ja takk. Regner med at det skal være litt luft mellom taket og spilene.
Elwood
Bosted: Hamar, Hedmark
« Svar #5 på: mars 11, 2009, 14:26:47 pm »
Lenge siden jeg gjorde det på min Ghia. Mener å huske jeg kappet litt på de lengste så de fikk en fin bue i taket. Husk at det må være litt spenn igjen i stengene!  Glad
OTO
« Svar #6 på: mars 11, 2009, 15:00:20 pm »
Spør du meg, er dette riktig. stengene er mye for lange, i allefall på bobla.
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
Notch67
« Svar #7 på: mars 12, 2009, 19:34:10 pm »
Okei. Fikk inn taktrekket etter litt knoting. Ble mye prøving, men ble bra til slutt.
Neste problem er å montere front og bakrute. selve ruten er enkel nok, men de brede kromlistene blir en større utfordring. Noen som har montert disse?
« Svar #8 på: mars 12, 2009, 19:43:14 pm »
Kan du ikkje berre fyra igang ein dugnad?? sånn som på "Grynet" til Solan og Co? Glad
Notch67
« Svar #9 på: mars 13, 2009, 12:24:47 pm »
Joda det kan jeg jo gjøre, men jeg må vite hvordan det gjøres først Blunker
OTO
« Svar #10 på: mars 13, 2009, 16:04:57 pm »
Kromlister på vindusgummien? Monter de på ruta før de settes/trekkes inn.. Har gummilistene fasong, bår du sette listene på før du setter gummilista på vinduet Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 88' Westfalia
Notch67
« Svar #11 på: mars 14, 2009, 14:17:42 pm »
Både gummien og kromlistene har fasong. Ser for meg at det blir trøblete å sette inn krommen først, men får gjøre et forsøk. På ghiaen er listene like breie som rutepakningen, og sitter i kun et spor.
OTO
« Svar #12 på: mars 14, 2009, 22:57:29 pm »
Listene er vel i flere deler også kanskje? Da ville jeg nok montere gummien på ruta før kromen. Men alt må på plass før du trekker inn ruta. Det var en  nabo, som er biloppretter som tipset meg om kromlistene på før gummien settes på ruta, men etter å ha gjort dette selv ser jeg problemene.
-T1 58' Restolooker
-T3 88' Westfalia
« Svar #13 på: mars 20, 2009, 23:36:06 pm »
fikk endelig sjekka mine spiler, og heldigvis satt de i det gamle taktrekket, så det er riktig som det ble sagt at de to korte skal foran, men det har du jo allerede fått med deg Glad
Mener å ha lest at rekkefølgen på ruta er gummi på glass, krom i gummi og så montere hele greia på bilen.
