juli 11, 2026, 14:49:09 pm *
Skrevet av Emne: fjerne tektyl enkelt ?  (Lest 4495 ganger)
Ronny S Bakkane
Bosted: Larvik
« på: mars 07, 2009, 15:58:29 pm »
Har noen tips om fjerning av tektyl i på bil,skal ned til metallet
ere noe og småre på,
maling fjerner ellerlignene?
eller ere bare og skrape?
« Siste redigering: mars 07, 2009, 16:00:11 pm av Ronny S Bakkane » Loggført
« Svar #1 på: mars 07, 2009, 16:05:11 pm »
Det som er løst skrapes av enklest, men det som sitter godt kan fjernes med bensin, diesel, og parafin.
Lundby
« Svar #2 på: mars 07, 2009, 16:06:47 pm »
varmepistol og skrape
Ronny S Bakkane
Bosted: Larvik
« Svar #3 på: mars 07, 2009, 16:53:28 pm »
så jeg Må  skrape?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #4 på: mars 07, 2009, 19:06:24 pm »
Varmepistol og skrape er tingen. Varmer du akkurat passe så slipper du at det blir så klinete også Blunker
Jeg skrapet ren bunnplata på "rodden" i løpet av en kveld.
erikaa
« Svar #5 på: mars 07, 2009, 21:06:15 pm »
X2
Deretter parafin og en stiv oppvaskebørste.
Er du avansert og skal gjøre det vedlig enkelt så finnes det faktisk de som bruker flytende nitrogen nitrogen. Da "drysser" det av  Glad
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #6 på: mars 07, 2009, 23:23:17 pm »
på min var det så sprøtt at jeg bare skrapte av i store flak.
« Svar #7 på: mars 07, 2009, 23:37:55 pm »
Då eg skulle gjere dette på Impulsen, så brukte eg varmepistol, men det angra eg på... tectylen var egentlig veldig sprø og kunne lett skrapast av, som Lid forklarer, men etter att eg hadde varma den opp, vart det ein seig graut Flau
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #8 på: mars 08, 2009, 03:56:11 am »
Som flere har sagt: er dette gammel tectyl så er den som regel veldig sprø, så mye går av bare ved å skrape. Etter dette tar bensin/diesel/parafin restene.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Ronny S Bakkane
Bosted: Larvik
« Svar #9 på: mars 08, 2009, 09:05:23 am »
Ok.Takk for tips
Da blir det skrape og parafin.Har 2 tank biler så parafin har jeg nokk av
og nitrogen høres dyrt ut
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #10 på: mars 08, 2009, 13:07:41 pm »
du kan fint vaske det av hvis du dynker inn i noe sterkt først som får virke litt ,,og bruke varmtvannsvasker etterpå . var en slik antirust dude som fortalte meg dette. selv så skraper jeg manuelt.
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
TomR
« Svar #11 på: mars 08, 2009, 14:29:34 pm »
Forsøk å skrap før du har på noe som helst væske i det hele tatt, kan være du skaper deg for mye klinn...ref Tistlo
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #12 på: mars 08, 2009, 16:27:53 pm »
om du ikke vil skrape manuelt finnes det slike billige elektriske malingsskraper ..
ref ..clas ohlson osv. http://www.clasohlson.no/Product/Category.aspx?id=251239&_path=251882;251520;251145;251239
tlf: 90738323
Ronny S Bakkane
Bosted: Larvik
« Svar #13 på: mars 08, 2009, 20:04:44 pm »
æsss
det var det jeg tengte ,det må skrapes i kriker å kroker
har lite lyst til det
det er hele bilen
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #14 på: mars 08, 2009, 21:00:13 pm »
Stor høytrykkspyler med varm vann. (180 bar og 150 grader)
Denne tar alt inkl inni kroker og der man ellers ikke kommer til med børser etc.
Dette har jeg gjordt på flere karrosseri og bunnplater med meget bra resultat.
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #15 på: mars 08, 2009, 23:43:30 pm »
x2
1 up
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #16 på: mars 09, 2009, 00:56:05 am »
En sånn må jeg få meg, som varmer vann opp til 150 grader  Gliser
Spøk til side: Har en Karcher trykkspyler, middels kraftig. En idé å koble varmtvann fra huset inn på denne i stedet? Er det noen vits, eller må mann ha profft utstyr for å få noen effekt?
Ronny S Bakkane
Bosted: Larvik
« Svar #17 på: mars 09, 2009, 08:15:19 am »
skal prøve stimeren
har en 3 fas kew stimer på jobben skal prøve det  å
« Svar #18 på: mars 09, 2009, 09:54:29 am »
Ikke alle takler varmt vann inn. Sjekk at din gjør det.
Jeg fikk steamet min på den lokale antirust sjappa. De har en egen hall for slikt, skrur av hjula, heiser bilen opp, på med luriummiddel og klemmer til med steameren. Jeg påstår at denne behandlingen fjerner 99% av driten hvis dem/du bruker tiden til hjelp og er nøye.
Og jeg betalte 400,- for  denne behandlingen. Vel anvendte penger.
« Siste redigering: mars 09, 2009, 12:14:39 pm av BeetleBug » Loggført
Ronny S Bakkane
Bosted: Larvik
« Svar #19 på: mars 09, 2009, 12:12:53 pm »
400 kr ere vert
å mere til
skal sjekke om noen i larvik driver med dette
