juli 10, 2026, 20:43:42 pm *
Skrevet av Emne: pussere som går og går..  (Lest 3314 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: mars 07, 2009, 22:23:11 pm »
God kveld..
Jeg har et lite spørsmål.
Har koblet opp vinduspussere via en 12-6V motstand. alt er koblet riktig, men pussera går uansett hvilken posisjon bryteren står i.
Med andre ord: De stopper ikke.. Tvilende
Det jeg egentlig lurer på er om stoppfunksjonen sitter i motoren, eller i bryteren?
Motoren har jo konstant strøm, og en nulleder tilbake til bryteren. Dette er vel for at de skal stoppe i posisjon etter at bryteren er skrudd av.
Er det motoren som er føyken? Eller ligger problemet i bryteren?
Hvis jeg kobler ut den stopp-i-posisjon-funksjonen, og kobler den direkte som en av og på bryter. Da stopper de.. Rekker tunge
Hva mener dere? Noen som har vært borti dette?
Petter'n.
« Svar #1 på: mars 07, 2009, 22:33:48 pm »
eneste  jeg kan komme på i farta er vel att det er 2 jordingsledninger.
den ene skal jo til chassis... og den andre skal til bryter'n..
hvis jeg ikke husker feil ..
« Svar #2 på: mars 07, 2009, 22:34:37 pm »
Regner med at du har satt motstand på bare en av +ledningene til viskermotor. Du må ha på begge.
Når du skrur av bryter, så går den over på selvparkeringsfunksjonen. Denne går da direkte på 12v, og visker går for fort til å "rekke" å stoppe.
Ble litt klønete forklart-..
« Svar #3 på: mars 07, 2009, 22:42:22 pm »
hadde du koblet alt riktig, så hadde alt virka Blunker hehe
Har muligens en 67' one year only 12V motor til overs. Om det er interessant?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: mars 08, 2009, 09:27:16 am »
Skjønner den, men det er jo en felles pluss, som bare går innom bryteren, og direkte videre til motoren.
Jordingen går mellom de to, og en ekstra jording er plassert på motoren.
Skal vre riktig det her, men tror den stoppfunksjonen er gåen.
Rune
Tlf: 97753310
« Svar #5 på: mars 08, 2009, 14:24:45 pm »
Det skal være en endestopp vippe på motoren, sjekk denne. Mulig du må bøye litt på den.. Jeg hadde samme problem på min.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #6 på: mars 08, 2009, 23:34:53 pm »
Der høres det ut som du er inne på noe..
Har tenkt litt i de baner selv, for dette skjedde etter at jeg forsynte motoren med 12V.  Sjokkert
kan du forklare sånn ca hvor denne stopperen sitter?
Takker.
Rune
Tlf: 97753310
« Svar #7 på: mars 09, 2009, 10:02:18 am »
Det er en stund siden jeg ballet med dette selv, men ta av dekselet på motoren så tror jeg du ser det lett..
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #8 på: mars 10, 2009, 00:32:40 am »
Takker for hjelpen.
Var jo rett og slett en "inspeksjonsluke" der hvor bryteren til parkeringen sitter. Bare å bøye og ordne litt på den kontakten, og vips..
Alt i orden.  Gliser
« Svar #9 på: mars 10, 2009, 00:39:28 am »
så bra!
du kommer til å trenge de der , du skal bygge og der du skal bo
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #10 på: mars 10, 2009, 00:54:15 am »
He he.. Ja du kan så si..
Burde kansje oppgradere til intervall og dualspeed bryter.  Osteaktig
« Svar #11 på: mars 10, 2009, 00:57:37 am »
Sorry, jeg har ikke fått sjekket ennå. Men skal gjøre det i morgen når jeg er tilbake på jobb Glad
Rune
Tlf: 97753310
« Svar #12 på: mars 10, 2009, 14:24:31 pm »
Takker for hjelpen.
Alt i orden.  Gliser
Det var sånn det var ja.. Har så dårlig hukommelse jeg atte... Men fint det ble i orden.
