juli 11, 2026, 06:52:08 am *
Skrevet av Emne: rustfjerning  (Lest 2011 ganger)
« på: mars 08, 2009, 22:27:46 pm »
Har funnet noe rust under pedalene i bobla. Lurer på hva og hvilke produkter er best for å fjerne rust.
Har hørt at det finnes noen produkter som man bare pensler rett på rusten. Den spiser seg til den kommer til rent stål, å så blir en har overflate som man kan lakke rett på.
« Svar #1 på: mars 08, 2009, 22:34:42 pm »
Vil ikkje akkuratt anbefala produkter som males rett over rusta! Du vert ikkje kvitt problema!
Begynn med å ta ut pedalane (om du ikkje alt har gjort det) og sjå om det er overflate eller gravrust! Gravrust bør helst skiftast ut!
Men om du har tilgang på biltema og ein kompressor, så kan eg anbefala punktsandblåsar til deg! Tett holet til pedalane med noko, og sandblås området med rust på! Då vert du heilt kvitt rusta! Så kan du ha på owatrol/arcanol samt noko svartlakk over vist du vil ha det Glad
« Svar #2 på: mars 08, 2009, 22:39:44 pm »
Takk for tips Tistlo.
Skal ta ut pedalene å studere det næremere først. Får håpe det er overflaterust.
« Svar #3 på: mars 08, 2009, 22:43:25 pm »
Om det er overflaterust, så holder det seg rustfritt LENGE om du får sandblåst det! Glad
Det du trenger er kompressor, denne: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=80612 og litt sand: http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1005&iItemId=80616
« Svar #4 på: mars 08, 2009, 22:47:37 pm »
Hvis det trengs å sandblåses, tror jeg må få noen til å gjører dette for meg. Tror ikke de i sameiet er noe særlig interessert i at dette gjøres av en rookie i en fellesgarasje.
« Svar #5 på: mars 08, 2009, 22:53:07 pm »
Det går fint med ein sånn liten sandblåsar! Berre hiv ut setane tepper etc og steng igjen døra og ha slangen igjennom glaset (du sitter inni bilen, ja)
Er jo ikkje snakk om store området her Glad
« Svar #6 på: mars 08, 2009, 22:58:49 pm »
Får håpe at det er overflaterust, å ikke noe mer...  Sjokkert
