juli 10, 2026, 07:14:30 am *
Skrevet av Emne: lange .. korte akslinger?  (Lest 5627 ganger)
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« på: mars 11, 2009, 22:52:47 pm »
har en 64 modell. som eg lure om eg sko satt på korte akslinger bak. hvor mykje utgjør dette? og hva er forskjell og hva må byttes?  har buggy som hare fete bak dekk som eg ville hatt inn litt:)
mvh takk for svar på forhand  Gliser:)
JTB
« Svar #1 på: mars 11, 2009, 23:04:25 pm »
Hvis du har originalkassa fra 64, så er det korte aksler på den.
jalokoey
low and slow...
« Svar #2 på: mars 12, 2009, 00:04:58 am »
det vet eg ikke hva det er ,, hvordan kan eg finne ut det?
JTB
« Svar #3 på: mars 12, 2009, 04:17:00 am »
Du kan sjekke nummeret som sitter slått inn i kassen, ikke nummerene som er støpt på siden. Det er slått inn i flate som vender nedover på siden av kassen. Legg inn nr her og du får svar.  Blunker
« Svar #4 på: mars 12, 2009, 11:42:05 am »
De korte akslene har mye kortere lagerhus enn de lange. Det er der hele forskjellen ligger (og på selve akselen selvfølgelig Gliser). Det lange lagerhuset er 117mm langt. De lange akselrøra er forlenget fra fjærplata og utover. Husker ikke nøyaktig men tror det er et sted melom 25-30 mm forskjell på lengden.
Så for å se om du har korte eller lange nå så måler du bare lengden på lagerhuset. Er det 117mm langt har du lange og er det kortere har du korte aksler. Enkelt og greit.
jalokoey
low and slow...
« Svar #5 på: mars 14, 2009, 12:36:40 pm »
lager husa mine er  8.5-9 cm lange. og fra trommel til feste på plate er det og 9 cm.
er det alså korte aksler da?
« Svar #6 på: mars 14, 2009, 16:37:37 pm »
Mål totalen på huset. Fra der det begyner inne på røret rundt akselen til der bremse skjoldet er festet. Hvis dette målet er ca 80-90 mm så har du korte aksler. Husker desverre ikke nøyaktig mål på de korte lagerhusene.
jalokoey
low and slow...
« Svar #7 på: mars 14, 2009, 20:58:05 pm »
slik er det. forsto ikke helt hvor eg skulle måle. tror dette er korte:)
* DSC00010.JPG (39.23 KB, 640x480 - vist 282 ganger.)
* DSC00007.JPG (39.21 KB, 640x480 - vist 243 ganger.)
Reiel
« Svar #8 på: mars 15, 2009, 00:18:56 am »
Du har lange aksler, det er 6 cm mellom der på korte...
Reiel
jalokoey
low and slow...
« Svar #9 på: mars 15, 2009, 00:41:53 am »
ok. hva må eg gjøre for og bygge om til kort aksel?  nye rør og aksler? så passer dette i den kassen eg har? eller komplett  kasse med aksler. ?
noen som har for salg det eg trenger?
« Svar #10 på: mars 15, 2009, 00:50:14 am »
Du trenger ikkje noko meir nei!
jalokoey
low and slow...
« Svar #11 på: mars 15, 2009, 01:58:08 am »
alså aksler og rør:) hmmm
« Svar #12 på: mars 15, 2009, 11:57:29 am »
Bedre bilder hadde nok hjulpet. Jeg synes disse ser korte ut. Men bremseskjoldet på bildet "lyver" litt. Juset ser lengere ut enn det er. Siden de lange har et lagerhus på 117mm så kan jeg ikke helt se hvordan noen kan få disse kortere utgavene til å være lengere..?
jalokoey
low and slow...
« Svar #13 på: mars 15, 2009, 13:10:19 pm »
hmmm. der er 8.5 cm på den lengste sida av lager hus ... der en skrur bremse skjjold fast i aksel rør.  er det 11,7 på di lange der?
er mykje om og men her.. holder på og kjøpe korte aksler nå så sko funne ut hva eg egentlig har:) finner heller ikke noe nr på girkasse .
« Svar #14 på: mars 15, 2009, 13:23:59 pm »
Ut ifra det første bildet ditt så mener jeg du allerede har korte aksler. Det er det målet du har tatt der som er 117mm på de lange jeg har liggende på jobben.
jalokoey
low and slow...
« Svar #15 på: mars 15, 2009, 14:21:49 pm »
ok da trenger eg ikke skifte ut.. hmmm noen andre som uenig med empiboy.. selv om eg tror har har rett:)
Reiel
« Svar #16 på: mars 15, 2009, 21:19:38 pm »
Du har lange aksler Blunker
« Siste redigering: mars 16, 2009, 19:49:14 pm av Reiel » Loggført
Reiel
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #17 på: mars 15, 2009, 21:38:32 pm »
Du har korte!
T1 1966
« Svar #18 på: mars 15, 2009, 23:06:21 pm »
Jeg er også 99% sikker på at disse er korte. Skulle vært moro å høre hva flere synes.....
« Svar #19 på: mars 15, 2009, 23:36:11 pm »
Observer "ryggen" av støtdemper festepunktet. På den korte har den en knekk i seg, og på den lange er den rett... bortsett fra lengden på støpen da Blunker
Reiel
« Svar #20 på: mars 16, 2009, 19:51:03 pm »
Ja.... Hva har du nå da? Blunker Etter dette opplysningsbilde fra JHU....
Reiel
