august 09, 2026, 04:52:13 am *
Skrevet av Emne: Montering av oljetemperaturgiver  (Lest 2197 ganger)
« på: mars 12, 2009, 13:58:58 pm »
Skal kjøpe instrumenter.
Når det gjelder giver til temeratur. Det enkleste er dipstick, men hvis jeg vil ha bryter som jøran selger "VDO oljetemperaturgiver med M12x1.5 gjenger." Hvor kan jeg montere denne.
Longblock er ferdig bygget og jeg skal ha full flow system.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: mars 12, 2009, 14:12:07 pm »
Er det ei ny blokk?
Tempføler er lurt å montere på oljepåyllingshullet til T3,på en type 1 så bruker mann blockoff lock og i den setter du giveren,du må sveise in en mutter eller lage et nytt lokk så deretter gjenge det opp Øyerulling
Er på høyre side av reimhjul.
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #2 på: mars 12, 2009, 16:04:08 pm »
Er det ei ny blokk?
Ny Mexico blokk.
OK, jeg er med. Det står en block off plate der nå, med pakningsguffe og alt, men jeg kan alltids demontere den og sette inn noe annet.
Takker.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: mars 14, 2009, 21:29:28 pm »
Jeg har brukt den typen som erstatter tappepluggen..
det som er fint her, er at den er i nærheten av sugerøret, og viser temp på den oljen som faktisk blir sugd opp i resten av motoren..
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #4 på: mars 15, 2009, 00:17:34 am »
Hva tror dere om å montere en slik oljeføler på en T-kobling på en slange som går fra motor til oljekjøler? Det viktigste er vell ikke å få helt korrekt temp på olja i motoren, men å kunne følge med på om temperaturen avviker fra "normalen" til din motor..?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Eivind E
« Svar #5 på: mars 15, 2009, 00:25:06 am »
Ok, hvilken gjenging kjøper man da?
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
« Svar #6 på: mars 15, 2009, 00:28:07 am »
Jeg kommer til å følge mags råd, fjerner block off plata til type3 oljepåfyllingen og sveiser inn mutter der. Må være det enkleste og peneste det. Instrumenter og givere er bestilt hos jøran.
