august 06, 2026, 02:17:09 am *
avstemning
Spørsmål: Takgrind eller ikke??
JAAA:D - 2 (13.3%)
NEI! - 13 (86.7%)
Stemmer totalt: 15
Sider: 1 [2] 3 4 ... 7
Skrevet av Emne: Min '71 1302S Er orginaleksos noe tess?Hindrer den effekt selv fra en org motor?  (Lest 65191 ganger)
Superbeetle
« Svar #30 på: mars 25, 2009, 19:31:58 pm »
Update 25.03.09 - de gamle bildene vil være på plass i løpet av noen dager
Har funnet litt rust under bilen de siste dagene. Litt skyldes at jeg ikke kontrollerte dette nøye nok da bilen ble lakkert etc, og litt skyldes min medmekaniker og bestefar som har tettet hullenene med henholdvis lettsparkel og rutekitt. Hæ Gliser Han er en flink bilmekaniker, men når det gjelder understellreperasjoner så er det mye "juksing" Sjokkert
Er rustet hull i gulvet over fjærfestene på begge sider. På ene siden har det vært sveist tidligere, men kun kittet og tectylert.. Koko! På andre siden er det bare et bittelite rusthull..
Bilder:
Etter dette er ferdig så skal jeg pusse ned og lakkere! Holder også på å fjerne all tectyl fra bakenden av bilen, skal deretter lakkere og kun ha et lag bodyshuts.. Tectyl skulle ikke vært lov å bruke på biler!!!! Og de som mener at bilen bør tectyleres når den har begynt å ruste under skulle hatt seg et kakk i hodet!
Edit: Første bildet var visst av stereoen min Gliser men men..
« Siste redigering: mars 25, 2009, 19:33:53 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #31 på: mars 25, 2009, 19:51:23 pm »
Dette ser bra ut!!
Men det er fullt lov å ha tectyl under biler som er Rustfrie!! Ikkje omvendt Blunker
Superbeetle
« Svar #32 på: mars 25, 2009, 20:11:13 pm »
hehe..jo, men bilen min har sikkert vært jevnlig tectylert siden 70-tallet. Det er bare FOR mye tjukk ekkel guffe under der. Men ingenting en malingskrape og litt varme ikke kan ordne Glad
Skal ordne litt mer imorgen så det ser litt bedre ut og gjerne begynne på overflatebehandlingen.
Ble veldig fornøyd med hullet jeg skjærte ut for varmekanalen. Sveiste også fast to muttrer slik det er orginalt. Bare synd at den er litt knust Tvilende Skulle absolutt hatt en ny en(selv om den ikke blir synlig), da den ikke er mulig å skifte senere uten å demontere fjæren. med mindre noen har noen lure knep da Blunker men men... Tar det etter litt, så blir det nok bra Glad
Bestefar mente forøvrig at jeg ikke trengte å slipe sveisene for det var jo ingen som såg under der og han var redd for at ting skulle ta fyr.. Meeeen, vi skal bli to om den saken Gliser
« Siste redigering: mars 25, 2009, 20:15:26 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Superbeetle
« Svar #33 på: mars 29, 2009, 18:25:43 pm »
Update Søndag 29.03.09
Har fått sveiset rusthullet i gulvet over fjærfestet på andre siden. Dette hullet var litt mindre, og enklere å reparere Glad
1)
2)
3)
Gjenstår nå og fjerne masse tectyl under bilen, og male understellet i bakkant av bilen.
Innimellom sveising og etterbehandling så har jeg begynt å polere litt smådetaljer på bilen.
Her er det speilene som har fått seg en omgang med dremel og meguiars polish.
Før
Etter
Motoren har også fått seg en vask samt litt ny lakk på luftfilterboksen..Glad
Gjenstår fortsatt litt pussing, samt et par nye varme og vakuumslanger..
Imageshack SUGER!!!
« Siste redigering: mars 29, 2009, 18:38:23 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
slowbug
« Svar #34 på: mars 29, 2009, 19:50:57 pm »
Imageshack SUGER!!!
Bruk  Glad
http://photobucket.com/
Superbeetle
« Svar #35 på: mars 29, 2009, 19:59:41 pm »
Jeg bruker dem vanligvis, men båndbredden min er visst oppbrukt denne måneden.. Skjønner egentlig fint lite av det..
Blir restartet i begynnelsen av april, men lurer på å bare lage en konto til Glad
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #36 på: mars 29, 2009, 20:45:58 pm »
Når eg såg dei tre fyrste bilda så lurte eg på om du hadde vert oppi garasjen og sveist på tyttebæret Osteaktig
Superbeetle
« Svar #37 på: mars 29, 2009, 20:47:33 pm »
hehehe, ja tenkte du trengte en ekstra hånd Blunker
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Superbeetle
« Svar #38 på: mars 30, 2009, 21:23:49 pm »
jaja...rust, rust rust
Har fortsatt idag med sandblåsing, sliping og demontering bak. Har funnet ut at det er rust i kanalendene på begge sider (lappet med henholdsvis vinduskitt-venstre og glassfiberduk-høyre.. thanx Sjokkert)
Begge dekslene el hva man kaller det rundt torsjonstavene var også rustne, så disse har jeg skrudd av og nye er bestilt.
Ganske mye rust, tectyl og dritt...
Litt bedre
Fant også litt rust i høyre innskjerm. Var en stund redd for at jeg skulle gå Tistlo i næringen, men tror jeg har funnet en løsning..Glad
Ble ikke så masse bilder, men slik ble lappen jeg lagde og sveiste i på venstre side i bakkant av kanalen.
« Siste redigering: mars 30, 2009, 21:30:42 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #39 på: mars 30, 2009, 22:58:57 pm »
Synst eg ser litt rust på karosserifestet 'og eg! Nei her må du nok skifte heile innerskjermen Osteaktig
Superbeetle
« Svar #40 på: mars 30, 2009, 23:04:03 pm »
hehe..bare litt overflaterust det der Osteaktig
Men skal ta bilder imorgen av den ordentlige rusten! Likner veldig på tyttebæret.. Blunker
Dessuten tenkte jeg at du kunne bytte først, slik at jeg kanskje fikk noen tips Gliser
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #41 på: mars 30, 2009, 23:05:31 pm »
Du tenkte det du ja! Luring du Blunker
Superbeetle
« Svar #42 på: mars 30, 2009, 23:11:22 pm »
Stjal et bilde fra tråden din og merket hvor rusten er... Det er ikke såå alvorlig, men frister litt med ny plate enn å skulle lage en lapp selv.. I klokkerholm katalogen min finner jeg kun en utgave av innerskjerm bak, og det er den som du har. Blir denne brukt både på venstre og høyre side? Hæ (edit: Etter å ha tenkt denne tanken to ganger, så sier det seg jo selv at det ikke er mulig)
Rusten er inni den røde sirkelen, er noen hull men henger sammen...(også var det brukt glassfiberduk i kombinasjon med finsparkel Øyerulling)
« Siste redigering: mars 30, 2009, 23:13:26 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #43 på: mars 31, 2009, 15:18:34 pm »
Vist det er så lite, så ville eg satsa på å laga den sjølv! Skal du kjøpa to sånne plater så koster dei deg cirka 800kr og så trenger du jo kun den vetle delen..
Superbeetle
« Svar #44 på: mars 31, 2009, 18:48:03 pm »
Blogg-update
Var bare ene innerskjermen som var rusten, se bilde.
Valgte å lage en lapp som jeg sveiste i der. Blir ikke 100% som orginalt, men mer enn godt nok for meg Blunker
Har også fikset kanalenden på høyre side, og brukt en hulromsolje inni kanalen.
I løpet av uken skal jeg få fjernet resten av tectylen og malt innerskjermer etc, forhåpentligvis blir bilen klar utvendig snart! Gjenstår også litt polering og montering av steinsprutdeksler..
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #45 på: mars 31, 2009, 19:42:46 pm »
Der ser du!! FIKS det sjølv er tingen! Glad
Superbeetle
« Svar #46 på: april 16, 2009, 20:39:08 pm »
UpDaTe
I det siste har jeg rengjort mye av understellet, sveist litt og byttet torsjonstavdekslene på begge sider. Hadde bilen til PKK idag og fikk følgende anmerkninger:
(2) Slitt frontrute
(1) Slakk i hjullager bak
(2) Ulyd i hjullager foran
Har bestilt nytt hjullager og frontrute idag så håper å få byttet dette i løpet av neste uke. Bestilte rute med sort/grønt felt oppe..
Har også satt på oransje blinklys framme igjen og montert en ny lyktering da den ene fant ut at den skulle fly av på straumevegen. Ordnet deler over en hyggelig prat med Barndoor her på forumet.
Har en del bilder, disse håper jeg å få lagt ut ikveld:)
« Siste redigering: april 16, 2009, 20:41:06 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #47 på: april 16, 2009, 20:53:10 pm »
Utrolig fin 1302 du har her! Blunker
Merker at jeg savner min litt, når jeg ser den her..hehe
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Superbeetle
« Svar #48 på: april 16, 2009, 21:23:37 pm »
Takk for det Glad
Her kommer noen bilder fra idag.. Tok en del bilder, men var ikke så mange som ble noe å ta vare på. Leter stadig etter bra bakgrunnsmotiver Blunker
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #49 på: april 16, 2009, 22:05:32 pm »
slitt frontrute som 2-er feil Sjokkert og slakk i hjullager som 1?Hæ skjønner mindre å mindre av eu-kontroll je Øyerulling
men grisetøff bil du har;D er noe dritt med den rusta men det ordner sei....du kunne jo kjøpt de innerskjermene...kjenner je en viss entusiast her inne på forumet riktig så drar han vel på seg mer jobb og rust sveising så å få solgt dem er nok itte no problem Osteaktig Gliser
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
Superbeetle
« Svar #50 på: april 16, 2009, 22:12:10 pm »
Jeg forstår meg ikke helt på disse Eu kontrollene heller.. Naf anmerket solfilm på siderutene framme på bmwen min, mens biltilsynet ettergodkjente den (med filmen på) Gliser
Er fortsatt litt å gjøre med understellet, om jeg skal ha det helt på stell. Men det får bli neste vinter... Nå er det kjøring! Glad
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Bjørn Hjellestad
member of slow children & Niceprice Racing
« Svar #51 på: april 22, 2009, 23:52:19 pm »
Fin Boble!
Hvor har du shoppet de frontlyktene?
Superbeetle
« Svar #52 på: april 23, 2009, 19:58:41 pm »
Fin Boble!
Takk:)
De har jeg kjøpt på bsbildeler.no. Er Golf 1 lykter. De er bolt-on men den utvendige lyktejusteringen må fjernes..
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Superbeetle
« Svar #53 på: oktober 08, 2009, 14:12:15 pm »
Advarsel: Dette er minst 120 dager siden siste innlegg i dette emnet ble skrevet.
Hvis du ikke er sikker på at du vil skrive et svar, bør du vurdere å i stedet starte et nytt emne.
Tror nå jeg fortsetter alikevel jeg.. kanskje et hint om å være mer aktiv på forumet? Gliser
Har relativt mange planer for vinteren, målet er stivere understell(for ikke å snakke om lavere) samt et mer innbydende interiør som øker lysten til å reise land og strand på treff Glad
Har startet en tråd her:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,17943.0.html
Denne beskriver en del av planene mine, samt at den tar opp en del spørsmål.
Men når delene kommer i hus så kommer jeg til å fortsette her..
Foreløpig liste over Innkjøp/planer: (0) Ikke kjøpt (x) Kjøpt
(x) FK Königsport kr. 6990,- (justerbare koni)
(x) 7 og 8*16 Felger fra Porsche 964/911
(x) Skiver og tromler med 5*130 boltsirkel
(x) Pioneer Avh-5900DVD, (har denne liggende fra en tidligere bil)
(0) 2X RF Punch 8" eller 10" basselementer
(0) Gode høytalere. 4-5" foran og noe større bak.
(0) Kondensator (har aldri brukt slikt før, men vil tro det kan være smart, med tanke på boblens litt varierende spenning.
(x) Stoler! Sikler på boxster stoler i karbon og alcantara, men det vil lommeboken avgjøre
(0) Nye dørsider
(x) Nytt teppesett, evt litt custom
Kommer sikkert til å komme mer på listen, og forhåpentligvis flere x´er enn 0´er.. Kult
Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med baksetene ennå, men har litt lyst å hive dem ut. Vet bare ikke helt hvordan jeg skal erstatte dem på en måte som ser pen ut. Noen dager er jeg litt orginalpolizei også, da pleier planene og se ganske annerledes ut. Sjokkert men målet er å bygge en bil som jeg syntes er kul å kjøre rundt i og da MÅ den i mine øyne ha et akseptabelt stereoanlegg, være lav og ikke krenge for mye i svinger. Det verste jeg vet er dekk som vrir seg i svinger.. Dermed ryker planene om org interiør, 145 dekk, org radio fra nittenhundreogpilogbue som spiller p1 gjennom 1 høytaler og en plasttulipan i dashbordet..
To be continued!
« Siste redigering: november 01, 2009, 20:05:06 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Superbeetle
« Svar #54 på: oktober 08, 2009, 21:26:50 pm »
Da var FK Königsport coilovere bestilt. Disse har justerbare koni dempere, og skal være bra greier Gliser
Får de levert om i underkant av 3uker.
Nå må jeg bare ha noen dempere bak som matcher fronten.
Forslag?
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #55 på: oktober 08, 2009, 23:17:44 pm »
Her har du jo seter Blunker
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=19175646
* 46_981855518.jpg (31.12 KB, 575x431 - vist 347 ganger.)
* 46_1640293774.jpg (33.29 KB, 431x575 - vist 341 ganger.)
Superbeetle
« Svar #56 på: oktober 08, 2009, 23:21:40 pm »
hehe...Vet! Skulle egentlig å se på dem idag, men syntes prisen er litt i drøyeste laget. Men er helt perfekte stoler og sikkert utrolig gode å sitte i.. Hadde håpet at han ville gå ned litt i pris, men hørtes ikke slik ut..
Er forøvrig likende stoler som dette jeg har lyst på, og med fast montering uten justering Osteaktig
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #57 på: oktober 08, 2009, 23:34:15 pm »
Hei
Nå har jeg kun sett de på bilde,tror ikke prisen er så ille. Nye ligger vel disse godt over 10000,- pr stk.
Løp og kjøp.
Trenger ikke stereo enda vettu.
Noen billigere her. Men lang i fra så fine:
http://www.porsche-club-norge.no/diskusjon/viewtopic.php?t=17490
« Siste redigering: oktober 08, 2009, 23:38:59 pm av Svein. » Loggført
Superbeetle
« Svar #58 på: oktober 08, 2009, 23:44:48 pm »
Nei.. Sånn sett er de nok ikke så dyre. Andre alternativer er f.eks Recaro Pole position eller Porsche Gt3 replica stoler(som er basert på pole position.
Pole position til høyre i bilde, Gt3 til venstre. Pole position finnes bl.a i skinn... Men er heller ikke gitt vekk...
Gt3 replica stoler kan jeg få hos Gsbildeler til ca 5500kr stk, minus en del rabatter jeg har gjennom dem, så tror det er det beste alternativet igrunn. Har ikke lyst på helt "racing-bøttestoler" heller, uten polstring og kun med en rørramme kledd i stoff.. Eneste minuset med Gt3 stolene er at jeg ikke helt klarer designet på stolryggen, men de ser muligens bedre ut i virkeligheten
Og ja... Bilstereo er nok på bunnen av listen Blunker Har egentlig så jeg klarer meg, det skulle bare vært litt ryddigere montert.
« Siste redigering: oktober 08, 2009, 23:46:19 pm av Superbeetle » Loggført
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #59 på: oktober 08, 2009, 23:58:18 pm »
Hvis du går for Gt3 stolene til venstre, må du sjekke om du har nok bredde i bilen, ser ut til at de er ganske brede.
Blir fort litt trangt mot døra. Hadde noen Kønig stoler ala de Recaro stolene i en 1303. Monterte de så de lå an mot døra/stolpen, hadde da 5-6 cm gleppe oppe mellom setene  Øyerulling Flaks.........
« Siste redigering: oktober 09, 2009, 00:00:17 am av Svein. » Loggført
