juli 10, 2026, 20:41:13 pm *
Skrevet av Emne: Trenger HJELP med elektisk  (Lest 3149 ganger)
« på: mars 15, 2009, 19:49:30 pm »
Hei kan noe hjelpe meg, problemet er at jeg mister alle lysa bak når jeg trekker ut lysbrteren, Alt er i orden på første hakk av lysbryter, men ikke på andre hakket? er dette bryteren som gjør dette?
Jeg har studert koblingsjemat og alt ser ut til å være i orden, men dette er jeg ingen expert på så mulig noe er over sett..
61mod
« Siste redigering: mars 15, 2009, 19:55:02 pm av Thoresen » Loggført
« Svar #1 på: mars 15, 2009, 20:18:02 pm »
Ingen som har noe tips? Hæ
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #2 på: mars 15, 2009, 20:26:16 pm »
Kan du ikke prøve å koble sammen utenom bryter så finner du vell ut om det er den som er gåen, siden resten ser ok ut.
« Svar #3 på: mars 15, 2009, 20:29:49 pm »
kom feilen plutselig? Har bilen stått fuktig, så det kan ha blitt dårlig kontakt eller jordfeil?
Du kan tvangskjøre bak på bryteren med en ledningstump. Bare hold deg unna jordinga Glad
« Svar #4 på: mars 15, 2009, 20:33:10 pm »
Har prøvd å legge en sløyfe bort til kontakt punktet til baklysa, men da lyser hoved lysa forran i begge trinene på bryter
« Svar #5 på: mars 15, 2009, 20:36:23 pm »
[/quote
Nei tror den feilen har vært der en stund, har bare kjørt den på parklys, og ikke sjekket at det ikke virket bak på kjørelys
« Svar #6 på: mars 15, 2009, 20:42:50 pm »
Kan høres ut som jordfeil. Sjekk joringene på baklampene dine. Evt legg opp nye kabler.
« Svar #7 på: mars 15, 2009, 20:47:07 pm »
Takker for svar, skal sjekke jord, men trodde di hadde det så lenge di virker i parklys men dette har jeg ingen greie på, så prøver som du sier.
« Svar #8 på: mars 15, 2009, 20:52:55 pm »
Mitt tips må vere å sjekke det enklaste først - brytaren.
« Svar #9 på: mars 15, 2009, 20:53:58 pm »
de kan ha "nok" jord til å drive en 5 watt pære, men kan bli for dårlig når du prøver å tråkke på brems eller blinklys, som er 21 watt. Blir som på en gammal escort. Kjørelyset funker fint, helt til man tråkker på bremsen. Da blinker alt som en amerikansk julegran Osteaktig
« Svar #10 på: mars 15, 2009, 21:33:54 pm »
Da var dette i orden, Takker for alle innspill, feilen lå i bryteren det var bare å flytte på en ledning Gliser
« Svar #11 på: mars 15, 2009, 21:39:55 pm »
« Svar #12 på: mars 15, 2009, 21:42:36 pm »
Som sagt det enkleste først Gliser Gliser Takker Freddy
Og til Pål Blunker
« Siste redigering: mars 15, 2009, 21:51:35 pm av Thoresen » Loggført
