juli 11, 2026, 01:15:55 am *
Skrevet av Emne: Electronic ignition kit fra eBay?  (Lest 1770 ganger)
Fjøslukt
« på: mars 19, 2009, 14:22:23 pm »
Hei,
går å tenker på å skaffe meg et såkalt electronic ignition kit fra USA. Dette for å slippe justering av tenning og slike ting jeg sliter litt med.
Er det noen sm har erfaring med dette? Hva er forskjellen på slike kit, og det å bytte hele tenningssystemet fra en nyere transporter?
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #1 på: mars 19, 2009, 14:28:43 pm »
Du må fortsatt justere tenning, men du slipper å justere stiften. Er det Initor du har sett på? På de billigste må du passe på at den ikke stopper med tenninga på. Du kan da brenne ignitoren.
Bergrenner
93011499
Fjøslukt
« Svar #2 på: mars 19, 2009, 16:10:36 pm »
Ok, jeg forstod da at jeg slapp å justere tenningen. Men nå når jeg tenker meg om, så er jo ikke det logisk, i og med at det er fordeleren som går på tenningen, og denne er upåvirket av hvilken stift jeg har.
Men, jeg har en tenningslampe, men har ikke noe instrument for turtallet. Noen sier at jeg må justere på 3000rpm, hvordan skal jeg vite hvor det er?
Kan en ikke justere tenning ut i fra lampe uten bruk av turteller?
« Svar #3 på: mars 19, 2009, 19:12:34 pm »
skaff deg en bentley eller haynes bok Blunker
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #4 på: mars 19, 2009, 20:43:38 pm »
Fortenninga skal ligge på 28-32 grader ved maks vridning av tenninga. Maks vridning er som regel skjedd før en når 3000 på de fleste fordelere, derfor brukes det tallet. Men du ser jo selv når tenninga ikke vris mer selv om du øker turtallet, så det kan du greit ta på hørselen. Har du vakum-fordeler mener jeg slangen som går fra forgasseren til vakum-boksen være koblet av når du justerer tenninga..?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
