juli 11, 2026, 00:43:41 am *
Skrevet av Emne: bytte topper  (Lest 2497 ganger)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« på: mars 22, 2009, 21:51:48 pm »
Jeg har en eksoslekasje i bilen min, samt at det lekker litt fra varmepottene. Jeg har også en liten oljelekasje som jeg er ganske sikker på kommer fra støt stengene.
Det jeg lurer på er om det samtidig kan være smart å bytte toppene, sånn at jeg kan kjøre den på blyfri?
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #1 på: mars 23, 2009, 10:34:14 am »
du kan fint kjøre på blyfri. men du kan oxo kjøpe sånn liten flaske og helle på en gang iblant  Kult....
det gjør jeg på min gamle 30 hester............
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #2 på: mars 23, 2009, 14:01:48 pm »
Der kommer jo an på hvor mye du kjører i løpet av året!
er det en kosebil som du tar en tur i blant med lønner det seg nok ikke.
men bruker du den som daly driver eller mye kan det kansje være en god ide!
tilstanden på toppa har jo også noe og si!
runt 2300 for en topp og en flaske blyerstatning koster 130 og den holder til 150 mil!
Vw 1302
Jon T
« Svar #3 på: mars 23, 2009, 14:42:28 pm »
Å bytte topper kun for å kjøre med blyfri er ikke noe poeng da en flaske blyerstatning koster 49,- og varer noen år med fritidskjøring.
Lekkasje i støtstangrør er ikke uvanlig og det finnes rør som man får byttet uten å skru av toppen. du kunne jo også prøvd å smøre litt tettnings pasta rundt lekkasjen for å se om det hjalp mot lekkasjen(vask godt først).
V-111
Bosted: Grong
« Svar #4 på: mars 23, 2009, 15:08:18 pm »
Og før du starter tenk nøye igjennom
1) Er det nødvendig å utføre en reparasjon
2) Har jeg nødvendig kunnskap til å utføre reparasjonen
3) Har jeg nødvendig utstyr for å utføre reparasjonen
Grunnen er at om du begynner å kødde med eksosanlegg og topet på en gammel motor så kan du banne på at det er skikkelig godt fastrustet, prøver du likevel å brekker en pinnebolt er du i trøbbel, prøver du med grispitt og brekker den er du i skikkelig trøbbel. Demonterer du toppene kan du oppdage noe annet som trenger reparasjon, og da går sommeren.
Min moral er: If its working, leave it alone  Blunker
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #5 på: mars 23, 2009, 22:31:10 pm »
Det er en bruksbil, brukes daglig, både sommer å vinter, så den blir kjørt ganske mye, å det går fort mellom flaskene. noe av tingen var også om det like godt kan gjøre det når jeg først skal bytte varmepotter å eksos.
om jeg oppdager noe annet, så blir den stående sommeren uansett, for å ta siste del av lakkjobben jeg har begynt på, så det er ikke noe problem... er ikke mye jeg ikke har på verkstedet her hjemme, så har nok det meste av utstyret jeg trenger til den jobben jeg tenker på...
« Siste redigering: mars 23, 2009, 22:34:11 pm av nantene » Loggført
V-111
Bosted: Grong
« Svar #6 på: mars 23, 2009, 22:45:21 pm »
Var ikke ment nedsettende på noen måte, bare mange som starter litt friskt. Jeg rører aldri en eneste fastrustet skrue uten varme tilgjengelig etter å ha lært "the hard way"
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #7 på: mars 23, 2009, 22:48:25 pm »
Det kan man skjønne Glad
