juli 23, 2026, 14:16:35 pm *
Skrevet av Emne: Luftfilter til DRLA, 4 1/4" x 7" x 2 1/2" (b x l x h)  (Lest 2088 ganger)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« på: mars 23, 2009, 14:21:04 pm »
Jeg skulle bare hatt tak i to stk luftfilter til mine Dellorto DRLA. Filtrene skal være 4 1/4" breie, 7" lange og 2 1/2" høye. Gjerne tips om norske butikker som selger dette også Glad
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #1 på: mars 24, 2009, 12:03:49 pm »
Hei.
Har du ikke funnet disse hos Paruzzi  da?
 Delenr #2154 tipper jeg passer...    230.- kr stk
Hvis ikke det er disse er det mange flere muligheter  på siden.
www.paruzzi.com
Mvh Lars  VW Veterandeler
Filip/purity
« Svar #2 på: mars 24, 2009, 17:57:56 pm »
Hmm, de luftfiltrene er jeg ikke sikker på at vil passe. Jeg ser det Paruzzi lister opp som tilsvarende filtre til #2154, altså #4453 fra K&N er 4 1/2" breie, mens jeg skal egentlig ha filter som er 4 1/4" breie.
Klarer du å få tak i andre produkter fra CB Performance gjennom Paruzzi, enn de som er listet opp på sidene deres? Det er isåfall snakk om to komplette luftfiltre, delenr. 3310 hos CB Performance: http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=557
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #3 på: mars 24, 2009, 19:16:35 pm »
Hei.
Nå har jeg kikket igjennom,det er ikke noen med disse målene som er å skaffe fra Paruzzi.
Da blir det CB Performance på deg.
Det er vel litt forskjell på filter, og komplett med holder også Glad
« Svar #4 på: mars 24, 2009, 21:03:23 pm »
Mener jeg leste at målene som er oppgitt på filtrene er feil. Sånn langt bak i hodet et sted.
Søk på thesamba, kan være derfor du ikke finner det hos andre.
Filip/purity
« Svar #5 på: mars 24, 2009, 22:35:08 pm »
Det er kanskje denne tråden/posten du har lest? http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=3364818#3364818
Sitat fra: Scott Novac
I found out the hard way that genuine K&N 4-1/2" by 7" oval filters will NOT fit the CB Performance 4-1/4" x 7" oval air cleaner bases.
Their ad copy is incorrect. It specifies the CB air filters as 4-1/2"x 7", when in fact they are 4-1/4" x 7". I Notified CB Performance of this error over 3 months ago and they still have not corrected it.
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=509
The other potential problem is that the mold sprues on the CB Performance air cleaner bases have not been ground flat and can keep the air filters from seating properly. The air cleaner bases need finish work before you use them.
I hear a lot of people complain that K&N air filters let sand in. But I wonder how much of this is the filter not seating properly on a poorly made air cleaner base.
Scott Novak
Det er i alle fall nettopp det gasserstaget jeg har til min motor, med de bunnene som filtrene skal oppi. Delenr. 6480 hos CB Performance. Jeg har målt, og det er korrekt at filtrene må være 4 1/4" x 7".
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Filip/purity
« Svar #6 på: april 10, 2009, 12:15:53 pm »
Bumper denne en siste gang jeg, på mandag bestiller jeg fra VWParts.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
