juli 10, 2026, 10:31:51 am *
Skrevet av Emne: Blinkproblemer 67 boble  (Lest 2656 ganger)
Berglund
Bosted: Åsgårdstrand
« på: mars 26, 2009, 01:44:28 am »
Når jeg setter på blinklys,så lyser det kun i blinklampa på dash.. ikke blinking,bare lyser..
Og ikke no liv i noen av blinklysa på utsiden av bilen i det hele tatt.. Er det no relè eller no jeg kan sjekke? Fant nemlig ikke no sånt,kun til fulltlyset..
Har fulgt ledninger som er til blink,og alt ser ut til og være på plass og fint,men altså ikkeno funker..
Benny84
« Svar #1 på: mars 26, 2009, 10:22:22 am »
hadde samme problem med min her om dagen, jeg måtte sette inn ett nytt to polet rele så fungerte alt med en gang.. satt ett 3 polet rele der fra før av..
-Finnes bare to typer bil, ny og gammel VW:)
-Luft skal være i dekka, ikke i hjulhusa:)
« Svar #2 på: mars 26, 2009, 12:02:12 pm »
Kan også være noe så enkelt som dårlig kontakt på sikringsboksen.
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #3 på: mars 26, 2009, 18:15:03 pm »
hvis det som du sier, ikke er noe blinkrele der, så er nok det også med å skape litt problemer...  Øyerulling
VeteranBobla
« Svar #4 på: mars 27, 2009, 09:41:33 am »
Kan være en ide og gå over alle kontaktene til blinklysene på bilen og se etter dårlig kontakt
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
« Svar #5 på: mars 27, 2009, 10:40:12 am »
Blinklysreleet sitter forøvrig rett bak dashbordet - ikke noe problem å få tilgang til fra bagasjerommet.
Men har opplevd nøyaktig samme symptomer selv rett og slett fordi det var irr på sikringen - ingen blinklys hverken blinka eller lyste, kontrollampa i speedometeret bare lyste, og samtidig viste tankmåleren tom tank (blinklys og tankmåler er samme krets).
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #6 på: mars 27, 2009, 11:45:21 am »
her er det ledningsnett
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_67.jpg
1 up
BT
« Svar #7 på: mars 27, 2009, 13:26:47 pm »
Fiksa det på en 61 sammen med Sindre på onsdag, bytta sikring nr en Rekker tunge
Kontroller om vindusviskeren og tuta fungerer først, de går på samme kursen.
Ellers er det kontaktspray og sjekk av ledninger som gjelder før du ev prøver et av de femhundre blinklysreleene du har liggende i verkstedet ditt.
Member #1 /Spliths venner
« Svar #8 på: mars 27, 2009, 21:50:44 pm »
Dette er vist i orden nå Blunker
