august 07, 2026, 09:03:38 am *
Skrevet av Emne: Alu sveis med mig!!  (Lest 7332 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« på: mars 26, 2009, 02:09:03 am »
Har ikke så mye peiling på og sveise aluminium.
og jeg lurer på hvorfor alle tig'er når dem sveiser alu??
er jo mulig og mig sveise det også!!er mig dårligere en tig
så det er derfor tig er mest brukt???
Vw 1302
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #1 på: mars 26, 2009, 02:38:21 am »
jeg kan ikke noe om sveis men her står det litt:
http://www.mig-welding.co.uk/aluminium-setup.htm
http://www.mig-welding.co.uk/aluminium-welding.htm
« Svar #2 på: mars 26, 2009, 12:51:04 pm »
du må bytte tråd og gass så er det bare å øve Blunker
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #3 på: mars 26, 2009, 13:23:17 pm »
Er vel best vist det er litt tykkelse på godset!
Har lett for å smelte
T1 1966
« Svar #4 på: mars 26, 2009, 17:08:35 pm »
problemet på en vanlig mig er lengden på slangepakke da alutråden er for myk
 også "må"/skal  man ha trådledere av teflon og helst så kort som mulig slangpakke
de som sveiser mye alu med MIG har en liten trådmater på pistolen eller spesiell trådmater
øystein
Bosted: vinje
« Svar #5 på: mars 26, 2009, 17:45:15 pm »
Bruk 1.2 m/m tråd sø er det ingen problem vask med rødsprit då slepp du porer i sveisen.
« Svar #6 på: mars 26, 2009, 18:00:47 pm »
hvordan apparat har du og lengde på slangepakke?
mitt ESAb med 4 m slangepakke (1mm tråd+ trådleder) funket ikke..
klarte ikke føre frem tråden.
øystein
Bosted: vinje
« Svar #7 på: mars 26, 2009, 18:54:01 pm »
4 meter slangepakke går greit det. har eit kempi 320. du bør sjekke dimmen innvendig i slangepakka. eg har prøvd med 1 m/m tråd syns ikje den var bra. bruk 1.2 m/m det er som natt og dag
tezer
« Svar #8 på: mars 26, 2009, 19:00:06 pm »
kan få låne et kempi apperat til og sveise alu.slange pakke er vel en 2.5 meter eller noe sånt!
har også ett biltema apperat med ca 1.5 meter slange pakke!
men det som ser ut som den største forsjellen med tig og mig er att det er lettere og brenne
hull og att det ikke blir så pene sveise fuger med mig,!!og etter det jeg har lest til nå så er mig tråden ikke like ren alu som tig er!
men skal prøve og se hvilke apperat er best og hvordan sveisen blir!er topper jeg har planer om og sveise runt innsug kanalen med!
Vw 1302
Luftvw
Bosted: Noreg
« Svar #9 på: mars 26, 2009, 19:01:04 pm »
Med Tig har man større kontroll på varmen og er derfor foretrukket på tynn plater, men har du et par mm alu går det helt fint med Mig . Bare å øve litt så går det også greit.
Folkevogn er kjerra!
« Svar #10 på: mars 27, 2009, 02:16:12 am »
Med TIG så tilfører du egen løs tråd med f.eks den andre handa.
eller bare smelter sammen uten tilførsel av tråd
 så det er opp til Tilsats tråden hvor "ren" alu'en er.
da TIG kun er lysbue/varme
Silver (Kristoffer Lindh)
Bosted: Sarpsborg
« Svar #11 på: mars 29, 2009, 10:44:39 am »
Ikke noe problem å sveise alu med mig, men det er endel faktorer som kan skape problemer.
For å gjøre det enklest for deg selv bør du bruke AlMg5 (sjøvannbestandig) tråd i 1,2mm. Denne er stivere enn AlSi og er letter å få jevn mating med. Liner i slangepakke må byttes til teflon og ikke bruk lenger enn 3m slangepakke. Med fordel kan du bruke 1,4mm kontaktrør og husk også å bytte til Argon 4,0 dekkgass  Glad
kristoffer(at)lindh.no
Tlf: 92806127
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #12 på: mars 29, 2009, 11:35:46 am »
Hvis du ikke har no erfaring med alusveis og har tenkt å sveise på toppene dine vil jeg anbefale deg å sette bort jobben til noen som kan,bare et tips Blunker
Tlf 92062314
tezer
« Svar #13 på: mars 29, 2009, 14:21:28 pm »
Dem toppa jeg skal prøve på er skrot!!så er bare for og teste hvordan det blir!
men fikk hjernen til og virke litt i går og har jo ett lysskilt reklame verksted like ved der jeg bor
som bare sveiser aluminium!så kan jo høre hva dem tar for det!!
men det er en ting som jeg er litt usikker på!utvendig mellom insug kanala
så er det ett åpning som går gjennom toppen og det er kansje ikke så lurt og tette det helt igjen med tanke på kjølinga?
Vw 1302
