juli 10, 2026, 16:23:31 pm
Bytte av lyktering
Emne: Bytte av lyktering (Lest 1324 ganger)
KåreK
Bosted: Ålgård
VW 1300S
Bytte av lyktering
mars 27, 2009, 19:44:38 pm »
Hei,
noen som har et tips for å fjerne lyktering? Jeg har lest i Haynes at du skrur ut den nederste skruen og bøyer opp i nedre kant for å løsne ringen på toppen og deretter drar den ut.
Men når jeg prøver så sitter den som f, og jeg vil helst ikke ødelegge den.
1300S 74 modell med skjeremer fra en 67mod.
Ringen ble byttet for ca 1mnd siden, men ikke av meg.
Sv: Bytte av lyktering
mars 27, 2009, 19:56:06 pm »
Den skrua er ofte rusta, og sitter som du seier godt fast. Du kan jo kanskje klara å lure inn noko rustløyser, for under lyktehuset, er det (eller skal vera) nokon tappedingser i gummi. tar du dei av, kjem du til den skrua om du har eit ekstra rør på dysa til rustløysaren.
Ellers er det jo berre til å ta i. enten går det eller så knekker det.... Skrua koster vel ikkje altfor dyrt vist det viser seg att den knekker
KåreK
Bosted: Ålgård
VW 1300S
mars 27, 2009, 23:23:22 pm »
takker,
den kom til slutt:-)
Fikk noen gode råd av Marius.
