juli 10, 2026, 08:14:01 am *
Skrevet av Emne: Varsellampe lading / tenningsproblem  (Lest 1696 ganger)
KåreK
Bosted: Ålgård
VW 1300S
« på: mars 28, 2009, 19:16:24 pm »
Hei,
jeg var ute for noe rart/kjedelig i dag. Var på vei i min VW1300s for å fylle bensin, og oppdaget at blinklysene ikke virket. Jeg har byttet blink relè for ca 1 uke siden og da var alt i orden. Tenkte som så at det kan være noe i sammenheng med at jeg tok ut begge hovedlyktene i går og at det kanskje var en kortslutning en eller annen plass ( jeg har ikke sjekket for kortslutning enda). Prøvde med nødblink for å se om det var liv i den. Da blinket blinklys indikatoren i speedoen samt at jeg fikk lys i varsellampen for lading. Denne var da konstant på. Når jeg så skulle starte bilen etter å ha tanket så var det ikke lys i hverken oljetrykk eller ladelampen når jeg tok på tenning. Men motoren startet.
Men så kom problemet. Etter at bilen hadde stått ca 4 timer skulle jeg videre. Bilen startet som vanlig men etter å ha kjørt i ca 200m merket jeg at den ikke hadde bunndrag og at jeg ikke fikk skikkelig turtall. Dette var selvfølgelig på E39 i en oppover bakke. Det endte med at motoren mistet nesten all turtall og jeg klarte såvidt å karre meg opp bakken og inn en sidevei.  Jeg sjekket da fordeler for fukt og om alle pluggledninger var festet skikkelig. Alt så helt fint ut. Prøvde å starte bilen, men måtte da ha gassen i bunn får å få start. Bilen startet, men jeg fikk ikke trutall. Jeg lot motoren hvile i ca 5min og prøvde igjenn. Nå startet den litt lettere, men ikke som normalt og ved å ha fullt gasspådrag fikk jeg turtall på motoren. Heiv meg så ut på E39 for å fortsette på bakken, men etter 200m ble sviktet den igjenn. Da var det på med nødblink å satse på at jeg ville komme meg til toppen av bakken.
Jeg kjørte da på 1. gir med maks gass og ca 5km/t. Det begynte å bygge seg opp en liten kø bak meg da bakken er svingete og uoversiktelig. Etter en stund fikk motoren full tenning og oppførte seg heilt som normalt. ( endte opp med at jeg ikke turte slakke av og kjørte fra hele køen bak meg, følte meg litt idiot da Gliser ) Merket da gasspedalen kun hadde ca 2-3cm vandring. Når jeg kom hjem sjekket jeg gasswire på forgasser og den er helt normal. Gassresponsen var også normal. rekner med at vandring på gasspedal har noe med gjennomføringen i viftehuset som muligens kødder.
For å oppsummere så lurer jeg på følgende:
1: Hva betyr det når ingen av lampene i speedo lyser når jeg tar på tenningen?
2: Hva kan det skyldes at jeg ikke fikk turtall på motor.
Bakgrunn:
1: Blink relè nytt
2: Stift ny, plugger og pluggledninger nye.
3: Tenning nylig justert og har brukt bilen i ca 2 uker uten problem.
4: Fikk beskjed av han som justerte tenningen at tenninslåsen var litt kødden og av og til hang på startmotoren.
Noen som har noen gode råd på dette?
/Hepro
