juni 23, 2026, 03:30:54 am *
Skrevet av Emne: Bytte bremseslanger foran..  (Lest 11883 ganger)
Matti
« på: mars 30, 2009, 18:09:20 pm »
Jeg holder på å bytte bremseslanger.. For å få de løs, må man skru løs en mutter på baksiden. Men fastnøklen bare sklir, uansett hvor godt tak den har. Noen tips? Gjengene har blitt helt ødelagt på begge sider Sint
* Bilde058.jpg (193.34 KB, 1000x750 - vist 821 ganger.)
(o\ ! /o)
« Svar #1 på: mars 30, 2009, 18:12:06 pm »
Heilt sikker på att du har rett nøkkel? er vel 11mm på røret og 15(ikkje heilt sikker) på slangen... men vist det ikkje går så må du fram med vicegripen!
Matti
« Svar #2 på: mars 30, 2009, 18:15:52 pm »
Bruker 11 på røret og 14 på slangen. Har også prøvd vicegrip uten hell..
(o\ ! /o)
« Svar #3 på: mars 30, 2009, 18:20:22 pm »
Vicegrip utan hell ??
Stramm den endå meir og prøv då?!
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #4 på: mars 30, 2009, 18:22:28 pm »
Du må nok bytte røret også når du er i gang. Ellers får du ikke dette tett igjen, når du skal skru på den nye slangen. Koster lite og verdt å gjøre når du holder på.
Superbeetle
« Svar #5 på: april 01, 2009, 22:26:18 pm »
Jepp, skru løst røret på hovedsylinderen og bytt alt sammen, blir nok den beste løsningen Blunker
Om ikke du har utstyr til å lage bremserør, så er det vel mulig å få ferdig rør i ca den lengden som du bare kan bøye til selv.
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Einic
« Svar #6 på: april 02, 2009, 11:51:30 am »
Dette pleier å sitte godt fast. Det finnes spesielle bremserør - fastnøkler som har en åpning for røret. Disse er sekskant. Får bedre tak enn åpne fastnøkler. Kjøpes f.eks hos Biltema.
Ellers er det vel en god ide å bytte alle rør hvis de er like gamle som bilen. Pleier å ruste hull ved pedalsett inni bilen.
Matti
« Svar #7 på: april 02, 2009, 12:10:54 pm »
Nå har jeg byttet alle slanger og rør, bortsett fra det røret som går gjennom langs tunellen.. Driver og lufter bremsene, men får veldig lite pedal.
(o\ ! /o)
« Svar #8 på: april 02, 2009, 21:01:40 pm »
visst du har gammel bremsepumpe å begynner å lufte med å trampe pedalen i bunn kan du vær sikker på att pakningene ryker pga.det ruster innerst i pumpa der det ikke har vært ett stempel de siste 20 30år da rives pakningene med en gang å du får ikke pedal.da er det enkleste en ny pumpe
Matti
« Svar #9 på: april 03, 2009, 19:23:07 pm »
Ok, da prøver jeg med ny pumpe. Det er ikke sikkert at pakningene har røket, men nå får jeg hvertfall nye bremserør (som ikke er hjemmemekk) og ny 2-krets bremsepumpe. Så blir det bra:)
(o\ ! /o)
Matti
« Svar #10 på: april 14, 2009, 17:40:34 pm »
Da sitter jeg her med ny 2-krets hovedsylinder, og har et lite spørsmål..
Den gamle 1-kretsen har til sammen 4 utganger. 3 til bremserør, og et til bremselysbryter. 2-kretsen har 5 utganger, hva gjør jeg med det siste hullet? Kjøper enda en bremselysbryter og skjøter ledningen (så det til sammen blir 2 og 2 seriekoblet)?
* Bilde058.jpg (85.98 KB, 800x600 - vist 434 ganger.)
(o\ ! /o)
Reiel
« Svar #11 på: april 14, 2009, 17:59:52 pm »
Jepp... Der skal det sitte en bryter til....
Reiel
Even
« Svar #12 på: april 14, 2009, 19:27:05 pm »
Man trenger vel ikke å koble til begge bremselysbryterne?
Bakdelen med dette er jo at om noe ryker så kan man risikere å ikke ha bremselys, selv om man har bremser foran eller bak.
Hvor og hvordan har du tenkt til å montere bremsevæskebeholderen?
T1 1966 Seablau -            På veien
T1 1966 Seablau -  Bodil   SOLGT
Matti
« Svar #13 på: april 14, 2009, 21:52:25 pm »
Så jeg trenger ikke en ny bremselysbryter? Kan man bare proppe igjen hullet?
Jeg stripsa den fast.. Pent ble det ikke, men det er vel ikke der det ligger..
De blå slangene jeg kjøpte fra Cip1 var for trange i forhold til tuppen av bremseveskebeholderen. Brukte heller silikonslanger.. Hvordan er disse mtp. bremseveske? Holder det?
* Bilde059.jpg (171.79 KB, 800x600 - vist 557 ganger.)
* Bilde060.jpg (103.88 KB, 800x600 - vist 435 ganger.)
* Bilde061.jpg (144.62 KB, 800x600 - vist 431 ganger.)
(o\ ! /o)
« Svar #14 på: april 14, 2009, 21:55:26 pm »
Trur du bør finna deg ein bremselysbrytar vist du ikkje vil ha eit stort forbruk av bremseveske for det vil nok lekka ein del om ikkje du får satt inn ein brytar! kjøp ein brukt, er nesten gratis det! ny koster 40kr trur eg
Matti
« Svar #15 på: april 14, 2009, 21:58:55 pm »
Ja, det er vel best.. så var det den ventetida da... har ikke fått kjørt bobla på noen uker nå Flau
(o\ ! /o)
Even
« Svar #16 på: april 14, 2009, 22:46:24 pm »
Jeg har to nye liggende, du kan gjerne få den gamle om du vil! Hehe
Matti
« Svar #17 på: april 15, 2009, 22:48:16 pm »
Bump. Noen som vet hvordan silikonslanger og bremseveske kommmer overens?
(o\ ! /o)
Silver (Kristoffer Lindh)
Bosted: Sarpsborg
« Svar #18 på: april 15, 2009, 23:21:32 pm »
Går greit for en kort periode, men slangene smuldrer opp innvendig og du får "dritt" i systemet ditt.
Anbefaler å bruke slange som tåler bremsevæske. Hydroscand og Tess selger dette i forskjellig dimensjoner.
kristoffer(at)lindh.no
Tlf: 92806127
erikaa
« Svar #19 på: april 16, 2009, 00:18:44 am »
Eller du kan kjøpe denne og spare prisen på slangene.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,14236.msg146746/topicseen.html#new
« Svar #20 på: april 16, 2009, 00:19:19 am »
Pussig dette, for da jeg måtte bytte hovedsylinder på min 68-modell med 2-krets anlegg fra originalt av, var det to bremselyskontakter på den originale pumpa, men bare én på den nye. Selv om det naturligvis er to kretser på den nye pumpa også.
« Svar #21 på: april 16, 2009, 15:55:18 pm »
Nye pumper pleier ikkje å komme med brytar
