juli 11, 2026, 02:17:36 am *
Skrevet av Emne: Forskjell på bakre kjøle deksel?  (Lest 1894 ganger)
66 Cab
Boden Kratzende Autos
« på: mars 30, 2009, 19:32:59 pm »
Har kjøpt den på det øverste bildet , oppga type motor 1300 AB. Men da jeg skulle sette den på i dag fant jeg ut at det var en slik som på det nederste bildet jeg trengte.
Hva er den jeg har fått til?
* small_35229.jpg (4.9 KB, 320x240 - vist 137 ganger.)
* small_35226.jpg (4.83 KB, 320x240 - vist 144 ganger.)
http://www.typ15.com/
« Svar #1 på: mars 30, 2009, 19:38:40 pm »
Har du ein orginal motor??
Isåfall vil ingen av dei to passe!
Den øverste mangler hol for friskluftslangene + forvarmingsrør, og den nederste mangler berre hola til friskluftslangene....
Så dersom du har ein orginal motor, så vil eg anbefala deg å få tak i eit brukt Orginalt bakre kjøledeksel! Det passer perfekt Blunker
66 Cab
« Svar #2 på: mars 30, 2009, 19:41:31 pm »
Det skal mangle hull, jeg skal kjøre med J-tubes.... Har ikke behov for varme potter, kjører bare bilen i godt vær Blunker
« Svar #3 på: mars 30, 2009, 19:43:56 pm »
Ok! Men har du forvarmerrør på manifolden då??
66 Cab
« Svar #4 på: mars 30, 2009, 19:50:48 pm »
De er der? Har nettopp tatt en titt på motoren, skal de forvarmer rørene av også når en kjører J-tubes? Om de skal det, er problemet løst.... Hva gjør forvarmer rørene?
« Svar #5 på: mars 30, 2009, 20:00:48 pm »
Nei, forvarmerrøra sitter fast på (den orginale) manifolden. Den hindrer ising i forgassaren. Og den har ingenting med varmebokser/j-tubes å gjera!
Men røra går ned til eksospotta, derfor skal det vera to hol, som på nederste bildet, for att det går. Dette kan du jo fikse sjølv ved hjelp av ei platesoks eller ein stor bor... men på orginal blekk er det og asbestpakninger ved forvarerrøra! det ser det ikkje ut til att det er på dei du har på bildet
