juli 31, 2026, 05:06:00 am
Smak og behag
German/Euro-look
17" felger på 03
Emne: 17" felger på 03 (Lest 8756 ganger)
bull
Bosted: fredrikstad
17" felger på 03
januar 22, 2008, 23:12:28 pm »
Hei,skal kjöpe noen 17 " felger og lurer litt på om dem får plass,front er 7,5" felg og innpress på 52, bak er innpress på 47 og 9".Bilen er en 03 med orginale skjermer og kersher bremser og fjärben.Er det håp??
Turbo Haraune
Sv: 17" felger på 03
januar 23, 2008, 00:33:48 am »
tror du skal slite med å få 9" under orginal bakskjerm...
Jeg har +8cm bak og 9" felgene går akkurat under uten å subbe inne eller ute
Dollen
januar 23, 2008, 09:15:27 am »
Sitat fra: Turbo Haraune på januar 23, 2008, 00:33:48 am
Hvilket innpress har du på dine felger?
Trond Eirik Bruvik
Alle har sin smak som de liker, jeg respekterer din smak, da kan vel du respektere min også?
TATT FRA VWSERVICE:"The bitterness of the bad quality remains long after the joy of the low prices is forgotten"
bull
Bosted: fredrikstad
januar 23, 2008, 18:37:55 pm »
7,5" bör gå greit foran ell?
Cobra
januar 23, 2008, 19:44:41 pm »
Sitat fra: 1303bull på januar 23, 2008, 18:37:55 pm
Jeg har et 53 på mine 9x18 forand på min 1302s som hadde samme sjermer, Hjule stakk nøysktig 4,5 cm utenfor. Så dine 7,5x17 skal gå fint under. Du har coil overs sant.
vw 1302rs
Boblebaard
Bosted: Ski
januar 23, 2008, 19:50:27 pm »
Jeg kjører med originale Audi RS2 (Porsche Cup) i 7x17" ET55 med 21mm Porsche spacere foran og 35mm bak. Dette er med std skjermer, Kerscher skiver og fjærbein. Har 205/40-17" foran og 215/40-17" bak. Tror du kommer til å slite med 7,5" foran hvis du skal kjøre på litt ujevn og svingete (les: Norske) veier.
(174.22 KB, 800x590 - vist 658 ganger.)
bull
Bosted: fredrikstad
Svar #6 på:
januar 23, 2008, 20:00:22 pm »
ok,pröve å få tak i 7" da,bilen skal godt ned mot bakken så det er greit at ikke dekket ligger å subber i skjermkanten.Takk for svar
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
Svar #7 på:
mars 03, 2010, 00:36:50 am »
Har nå montert 8"x18" med ET 45 bak på min 1303 med 215/45-18, dette går fint innenfor orginal skjerm og trengte ikke gjøre noe for å få plass i fremkant mot bære arm og karr. festet... bruker nye tromler fra CSP med 5x112 boltmønster.
