august 11, 2026, 10:45:13 am *
Skrevet av Emne: motor til caravelle  (Lest 1894 ganger)
torivar123
Bosted: sola
« på: april 05, 2009, 00:13:32 am »
hallo jeg er ny her og vil gjerne vite om det er noen som vet hvilke motorer som går oppi en vw caravelle  fra 1986-1990 jeg ser på en caravelle dere det er defekt motor det er drevet som går mellom drev og veiv som er defekt på den så jeg lurer på om det går ann å skifte å sette en motor som går rett inni eller fikse motoren
er det noen som har tips om det  håper på gode svar da
god påske:)Glad
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #1 på: april 05, 2009, 09:09:34 am »
prøv her http://www.vwbus.no/forum
You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape!
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
2000 Transporter panel
Gammelkallen
« Svar #2 på: april 08, 2009, 21:18:48 pm »
hei jeg har satt inn en subarumotor i min funker mye bedre en vw motoren Blunker
