august 07, 2026, 13:24:44 pm *
Skrevet av Emne: Pinnebolt og mutter.  (Lest 4827 ganger)
« på: januar 23, 2008, 22:15:18 pm »
Det blir fort litt hjulbytting neste sesong og har tenkt å gå over til mutter bak på bobla.
Hvilken dimmensjon kjøper man på bolten? 12mm(0,480") er grei men hva med lengde om man skal holde seg innenfor krav til NDRG?
Har skjønt at man ikke kjøper dem man skrur inn og det er greit. Noe spesielt man må tenke på når man presser inn boltene fra baksiden?
Hvor mye mindre borr bruker man?
Kan dette være noe? 12mm og 2,5" lengde.
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=MSR%2D8255&N=700+4294863804+4294863803+4294757290+115&autoview=sku
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: januar 24, 2008, 07:21:49 am »
Johnny det er et firma i UK som selger Pinnebolter til grei sum og er grei å ha med å gjøre.
Jeg skal sende deg info i kveld.de har mange typer.
Magne
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: januar 24, 2008, 12:12:37 pm »
Johnny,Sjå hær
www.speedshack.co.uk
De har et bra utvalg.Bestill god lengde så har du mulighet å kappe de på mål.
Mags  90508914.
Kormi
Bosted: Oslo/Jessheim
« Svar #3 på: januar 24, 2008, 14:45:50 pm »
Har du 12 eller 14mm i trommla dine? -Jeg ble plutselig veldig usikker på hva som er standard. Om du går for 14mm får du muttere med rund-kon på møller til en billig penge. Er vel samme muttere som på Transporter tror jeg. Disse er også åpne i topp så pinnebolten kan stikke igjennom.
Anng. lenden på bolter så skal det stikke like mye bolt på utsiden av felgen som diameteren på bolten. Da blir det i alle fall bare å måle tykkelse på trommel og felg + dia. og du har den. Synes personlig det er kult med litt ekstra bolt som stikker ut fra mutter Blunker
Mer info: http://www.bilsport.no/reglement/regl_2007/dragrace/dragrace_2007.pdf (SIDE 35)
Ville gått for press-in-studs.. Da er du sikker på at disse hvertfall ikke vil skru seg ut;
http://www.vwheritage.com/ssp/_rfx/?sku=AC601SS39rfx&src=rfx&&rfx_page=40&RFX_PassBack=&rfx_catalogname=SSP_0708&rfx_catalog=1&&rfx_spread=40&rfx_gid=2687222&rfx_pageid=41&rfx_catalog=1&rfx_passback=&rfx_base=http%3a%2f%2fvwheritage.richfx.com.edgesuite.net%2fcatalog_vwheritage%2fSSP_0708%2f&rfx_catalog_base=http%3a%2f%2fwww.streetstyleandpower.com%2f%3f&rfx_omni=1&rfx_OmniPageName=p40-41&rfx_OmniCatalogName=spring2007&rfx_OmniClientID=vwheritage
« Siste redigering: januar 24, 2008, 21:33:03 pm av Kormi » Loggført
