juli 11, 2026, 05:00:36 am *
Skrevet av Emne: Trenger jeg å bytte bensinpumpe?  (Lest 1568 ganger)
VeteranBobla
« på: april 14, 2009, 09:43:42 am »
Jeg driver og setter sammen en 1600 motor og det er dukket opp et spm.
Jeg har satt på en vekselstrømdynamo (alternator) og forstått det slik at jeg da må sjekke om bensinpumpa er kompatibel med denne. Jeg har to stk forskjellige bensinpumper i garasjen. en som ser ut som denne:
http://www.shining-wit.net/tina/buggy/design/engine/fuelpump.jpg
og en som der ut som denne (litt vanskelig å se på bildet men..):
http://thumbs1.ebaystatic.com/pict/2803266675278080_1.jpg
Jeg har montert en som ser ut som den på første bildet (med en liten skrue på toppen). Bildet av den ser du under her. Jeg har oppdaget at "nåla" som sitter inni bensinpumpa er 108mm og at den derfor er for lang. Trenger jeg kun å bytte nåla til en 100mm eller må jeg bytte pumpa også? Hvordan kan jeg eventuelt se om det er riktig pumpe?
* Bensinpumpa_mi.jpg (78.11 KB, 1024x768 - vist 157 ganger.)
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
« Svar #1 på: april 14, 2009, 12:25:23 pm »
Da går det greit å bytte til den korte støtstanga.  Du trenger ikke skifte bensinpumpe (om den ikke er i "veien")
VeteranBobla
« Svar #2 på: april 14, 2009, 18:34:54 pm »
Suverent! Takk for raskt svar. Den er ikke i veien, så da blir det bytte av kun stanga.
Fiat 500D 1961
