juli 11, 2026, 04:45:39 am *
Skrevet av Emne: fra senking til orginal.  (Lest 2847 ganger)
marki
Bosted: kongsberg, Skollenborg
« på: april 22, 2009, 16:53:57 pm »
hvordan går jeg frem når bilen er senket og jeg skal tilbakestille til orginal høyde..
Fremme er det MAX,
men hva gjør jeg bak?  og hvordan?
M
marki
« Svar #1 på: april 22, 2009, 21:02:29 pm »
hjelp?..
øystein
Bosted: vinje
« Svar #2 på: april 22, 2009, 22:06:55 pm »
Fint att du vil sette den tilbake til org høyde. du må flytte eit par hakk på spleinen på fjeringa bak. det står mykje om senking her på forumet søk der då finn du det ut.
« Svar #3 på: april 23, 2009, 12:16:17 pm »
Bak kan du bruke en vinkelmåler med innebygget vater. Ettersom fjærstavene dine ikke er nye så vil jeg tro du må overdrive for å få bilen til å sitte riktig.
Jeg vet ikke hvilken vinkel du skal ha på platen når bilen hviler på hjulene, men det er det sikkert noen andre som vet.
marki
« Svar #4 på: april 23, 2009, 12:35:01 pm »
tror kanskje det er 20 grader. men jeg trenger nye støtdempere sant?
« Svar #5 på: april 23, 2009, 12:37:01 pm »
Vanligvis bruker de som senker originale dempere, så vanligvis ikke vil jeg si...  Glad
marki
« Svar #6 på: april 23, 2009, 12:53:56 pm »
fant ut at det sitter på nye korte støtdempere, kjøper nok nye. er det enkel eller dobbel akse? spør han på mekonomen meg om?
« Svar #7 på: april 23, 2009, 13:00:40 pm »
Litt kryptisk spørsmål, men han tenker nok på om det er Svingaksel (enkel-leddet) eller IRS (dobbel leddet).
marki
« Svar #8 på: april 23, 2009, 13:04:32 pm »
ja det var noe med det. men hva er det som sitter på??
« Svar #9 på: april 23, 2009, 13:11:03 pm »
Har du en -69 1300 med manuelt gir så er det svingaksel "enkelleddet" bakaksling på denne...
marki
« Svar #10 på: april 23, 2009, 13:14:39 pm »
Sweeeet!, thanks
