august 03, 2026, 10:03:43 am *
Skrevet av Emne: Dellorto = 1 størrelse større enn tilsvarende weber ?  (Lest 2633 ganger)
Oddbjørn
Bosted: Hellvik (Egersund)
« på: april 23, 2009, 22:46:07 pm »
Fant denne på nett.
Dellorto DRLA: is essentially the same carb as the Weber IDF, just made by Dellorto. It comes in 36, 40, 45, and 48 mm sizes. It's important to note that the DRLA carb sizing is 1 step larger than the equivalent Weber. A 36 mm Dellorto is equivalent toa 40 mm Weber; a 45mm Dellorto is equivalent to a 48mm Weber; etc
http://www.aircooled.net/gnrlsite/resource/articles/carbs101.htm
 Hæ Hæ Hæ
Paasan
Frøkna
« Svar #1 på: april 24, 2009, 08:53:53 am »
Flere som påstår dette
Lasse
Bosted: Våland - Stavanger
« Svar #2 på: april 24, 2009, 09:24:17 am »
Ja dette har jeg også hørt fra flere hold - uten at jeg vet hvorfor det er slik...
california über alles
http://www.diekaeferloge.com/
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #3 på: april 24, 2009, 10:24:04 am »
Det er påvist at Dellorto DRLA 48 yter mere en Weber IDF 48.
Derfor brukes kun Dellorto i rallycross.
Oddbjørn
« Svar #4 på: april 24, 2009, 11:02:24 am »
da gnikker jeg videre på mine to Dellorto 45 :-)
Torgeir
« Svar #5 på: april 24, 2009, 12:26:34 pm »
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=132830&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=flow+numbers+ida
her er litt flowtall for noen av de vanligste forgasserene...
Vet at blandt annet bensintilførsel er noe som flere av dellorto modellene  gjør bedre en sine weber konkurenter... er blandt annet derfor nesten alle turbogutta velger dell forran weber..
Oddbjørn
« Svar #6 på: april 24, 2009, 13:00:48 pm »
kan noen orke prøve gi meg en forklaring på hva du kan fortelle ut av flow å topper å gassere med tanke på effekt?
Oddbjørn
« Svar #7 på: april 24, 2009, 14:26:19 pm »
motoren pumper luft osv bla bla les sjøl oddbjørn.
jada holde på   Osteaktig
