juli 10, 2026, 03:49:33 am *
Skrevet av Emne: 2 tørre plugger  (Lest 6103 ganger)
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« på: januar 25, 2008, 22:31:18 pm »
Hei
Prøver å fyre opp en 1600 motor, men det er bare 2 plugger som blir sotete. alle pluggene tenner.
hva er galt?
Altså så får bare 2 plugger bensin.
« Siste redigering: januar 25, 2008, 23:09:21 pm av 52split » Loggført
T1 1966
52split
Strandbil
« Svar #1 på: januar 26, 2008, 11:13:21 am »
Sylinder 3 og 4 får bensin, men ikke 1 og 2.
T1 1966
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #2 på: januar 26, 2008, 11:59:49 am »
Har du vippet av ventil dekselet å sjekket vippestellet?
www.srvwk.com
52split
Strandbil
« Svar #3 på: januar 26, 2008, 12:03:16 pm »
Har justert ventiler, men må nok sjekke en runde til ja!
T1 1966
« Svar #4 på: januar 26, 2008, 12:20:12 pm »
fo r du har bare en gasser?
evt sjekk om innsug et c er skrudd fast.falsk luft, gummibelgen der.
52split
Strandbil
« Svar #5 på: januar 26, 2008, 12:33:13 pm »
en gasser ja. belger er på plass.
T1 1966
« Svar #6 på: januar 26, 2008, 12:39:44 pm »
da må det jo være noe som gjør att benzinen ikke kommer frem , enten att den ikke klarer å suge(ventile etc) eller en blokkering.
Fant en gang en fille i innsuget på den ene siden av motoren...
« Svar #7 på: januar 26, 2008, 12:48:28 pm »
Du kan ha sprekker i tenn kablene på de to sylindrene, slik at gnisten hopper andre steder når pluggene sitter der de skal. Men de vil gniste fint når du "tester" de.
Ellers ligger det en død mus i innsuget på den siden  Glad Med en gasser og ventiler som gjør jobben sin greit nok så må du ha et gnist problem. Siden ene siden funker mener jeg.
« Svar #8 på: januar 26, 2008, 12:55:18 pm »
da skulle han hatt våte plugger. hvis ikke gnisten var der .
« Svar #9 på: januar 26, 2008, 13:06:59 pm »
Hvis han har to "tørre", bør vel de andre være "våte"?
52split
Strandbil
« Svar #10 på: januar 26, 2008, 14:14:30 pm »
Problem løst. Glemte å plugge forvarminga.
Starta fint no Glad JIPPI
T1 1966
52split
Strandbil
« Svar #11 på: januar 26, 2008, 14:16:45 pm »
Så nå er den gamle 1300 motoren til knastenrad forvandlet til hele 1600 Glad
T1 1966
