mai 10, 2026, 16:47:22 pm *
Skrevet av Emne: Merker På Kanalar!?!  (Lest 5596 ganger)
« på: april 26, 2009, 23:34:33 pm »
I desse dagar har det begynt å surre eitpar varmekanalar til ein viss 69modell rundt håve..(igjen)... eg hadde for lenge sidan på hånda av L. Rosenquist, eit par varmekanalar av merket JP Group Dansk.
Og som dekan ser så har california import parts klare meiningar om desse kontra klokkerholm/veng:
JP: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TAB%2D400%2D441
Veng: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC%2D113%2D898%2D045%2DL
Sitat fra: CIP1
This is the BEST quality replacement heater channel assembly available and comes completely assembled & welded with the running board fastening panel - the bottom plate (with the threaded holes for the floor pan bolts) -the inner rocker panel area (where the carpet attaches) and the complete inner heater tube which brings the heat from the engine to the dash. Made in Denmark by JP Group-Dansk - these are the finest channels available. Please note, there is a second manufacture of these channels also in Denmark, this company is Klokkerholm. They made a good quality heater channel, but it is not as well made as the Dansk channels, and the Dansk channels weight almost 20% more because they are made of a heavier gauge of steel. If you want the best, BUY THIS DANSK MADE HEATER channel. And when comparing this heater channel with our competitors, make sure you find out which heater channel they are sell you.
Så det eg lurar på er enkelt og greit: Er dette noko å satsa på? Eg har no på hånda ein venstre kanal med vedlagt merkelapp, som tydar på att det er ein JP kanal, og dermed Beste repro!
Konklusjon er:
1. Orginale vw kanalar på begge sider. orginal bunn på høgre sida(venstre er ut av produksjon), og hookey kanalbunn på venstre sida (dersom det stemmer att desse er 100% lik orginalen)
2. Kjøpa den venstre JPen og seinare ein Høgre. Bruka dei som dei er.
3. Kjøpa den, og ein høgre. Ta av bunnplata (passer dei?) så på med hookey bunner.
Kva er best? nokon som har "hands on erfaring" med JP kanalar kontra klokkerholm kontra orginal?
Tistlo Glad
* Venstre kanal.jpg (62.71 KB, 442x590 - vist 282 ganger.)
« Svar #1 på: april 27, 2009, 15:32:59 pm »
Ikkje nokon som har noko innspel ?
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #2 på: april 27, 2009, 16:59:51 pm »
tja... har jo kanaler fra jp liggende, men har somm kjent ikke monter de ennå, men er du tålmodig får du vente å se
T1 1966
øystein
Bosted: vinje
« Svar #3 på: april 27, 2009, 17:15:11 pm »
Sveis dei inn eg har bruka slike på ovalen syns dei var bra.
« Svar #4 på: april 27, 2009, 17:20:47 pm »
Med bunnen som var på dei, eller bytta du? evt passform på skruehol mot hola i bunnplata?
øystein
Bosted: vinje
« Svar #5 på: april 27, 2009, 17:22:35 pm »
Bruka dei som var der.
« Svar #6 på: april 27, 2009, 17:52:01 pm »
Okå takk for hjelpen så langt!
Då kjøper eg denne venstre sida, og så leiter eg etter høgre sida... satser på å bruka dei som dei er, vist ikkje så er det hookey som gjelder eller?
52split
Strandbil
« Svar #7 på: april 27, 2009, 18:20:25 pm »
blir nok bra detta  Blunker
T1 1966
« Svar #8 på: april 27, 2009, 19:43:03 pm »
Får håpa da ja!
Skulle vel kanskje hatt orginale kanalar, men sidan denne bilen ikkje vert orginal med tanke på resten av reprodelene som ellerede er/vert brukt så kan jo like tidleg kanalane vera repro 'og... forhåpentligvis beste repro om ikkje ant....
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: april 28, 2009, 07:23:03 am »
Hallo Voss,det ligger et par nye kanaler til salgs på VW veteran klubben sin web side.500 stk.
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #10 på: april 28, 2009, 11:15:04 am »
Halla Voss,
De beste Kanalene er da fra VW mexico,de er farge grå og er litt tykkere i stålet.makan som orginal.de leveres uten bunner.Skal få tatt bilde til deg så kan du se selv.
Mags
Mags  90508914.
« Svar #11 på: april 28, 2009, 15:27:47 pm »
Jepp!! var dei på veteranklubben sine eg skulle kjøpa, men så var eg desverre litt sein, så eine kanalen var solgt... men no skal eg kjøpe venstre sida vertfall!
Er klar over dei orginale, men det er vel enklare å få tak i nokon som er komplette? sånn som desse JP group kanalane!
