juli 10, 2026, 13:50:48 pm *
Skrevet av Emne: Det går ikke opp noe lys for meg!!!  (Lest 6424 ganger)
€-_Albert_-€
Stort større størst :)
« på: mai 02, 2009, 21:50:24 pm »
Jeg får faen ikke lys i front lyktene mine uansett åssen jeg kopler det på pære.og ja det er strøm på bateriet!!!Noen som kan hjelpe?Vil helst se noe når jeg kjører i mørket.
Har liggende lykter og 12v med H4 pære. hva kan jeg ha koplet feil??? Gul ledning på øverste pol på pæra,brun på venstre pol,og hvit på høyre,har jeg prøvd og dette funket ikke,har også prøve og bytte om på brun og hvit,men ingen tingen skjer.ingen tingen skjer selv,Og pærene er helt nye,og alt fungert sist når jeg klippet over ledningene. for å bytte lykter.
Noen som kan forklare meg åssen jeg skal gå frem for og kople riktig,for det må være noe jeg har gjort feil og ikkeat det er noe feil med bil.
Fredrik Larsen
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: mai 02, 2009, 21:51:04 pm »
Modell?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
€-_Albert_-€
« Svar #2 på: mai 02, 2009, 21:54:03 pm »
Bilen er 69mod,men har satt på 67lykter(liggende)
Fredrik Larsen
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: mai 02, 2009, 21:56:38 pm »
Jeg kan sjekke hvordan mine er satt på, har riktgnok 68, men er vell 12 volt.
Veit det er en kolbe som henger sammen som skal tres innpå 3 inntak(eller hva man kaller det)
To andre ledninger nedenfor på hver sin side av kolba, kan ta ett bilde imorgen;)
Rikard
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
€-_Albert_-€
« Svar #4 på: mai 02, 2009, 21:58:44 pm »
kjempe fint med bilde:)
Fredrik Larsen
frodeah
« Svar #5 på: mai 02, 2009, 22:00:13 pm »
Sjekket om det er strøm på ledningen med ladelampe eller annet måleappperat? Hadde samme problem bak og skjønte ingenting helt til jeg sjekket sikringen...
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #6 på: mai 03, 2009, 00:22:35 am »
Brun skal til jord.
Er ikke sikker på om gul eller hvit er langlys, men det finner du ut med ei prøvelampe og ved å se på pæra eller lysbilde i lyktene. Og hvis du har koblet litt i mørket, så sjekk sikringene først....
« Svar #7 på: mai 03, 2009, 00:43:19 am »
Bytt sikring! det kan gjera underverk Blunker
€-_Albert_-€
« Svar #8 på: mai 03, 2009, 08:17:50 am »
Alle sikkringene under rattet er hele,så kan ikke være dette.Får se om jeg får lånt meg noe måle utstyr og sjekke at det er strøm i kablene.
Fredrik Larsen
« Svar #9 på: mai 03, 2009, 10:29:29 am »
Vist det er dårlig kontakt så hjelper det ikkje att dei er heile eingong! ville tatt av alle og pussa kontaktflatene med smergellerret
DrLaban
The RestoRod
« Svar #10 på: mai 03, 2009, 11:15:18 am »
Sjekk koblingene til og fra lysbryteren din. Du har nok nappet ut en kabel ved ett uhell.
Sjekk også at releet ditt slår inn. Fungerte lyset før du demonterte bilen?
Her finner du koblingsskjemaet til din bil. Også med fargekoder på kablene:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_6971.jpg
« Siste redigering: mai 03, 2009, 11:17:31 am av DrLaban (Thomas S) » Loggført
€-_Albert_-€
« Svar #11 på: mai 05, 2009, 21:18:31 pm »
Har fått kjøre lys nå,men ikke lang lys,dette hadde jeg også på mangel lappen fra eu-kontrollen,hva kan dette komme av?
Fredrik Larsen
« Svar #12 på: mai 05, 2009, 21:58:40 pm »
F.eks gåent rele/bryter.
€-_Albert_-€
« Svar #13 på: mai 05, 2009, 22:24:39 pm »
noen tips om åssen man kan sjekke åssen om rele eller bryter er gåen???Eks,tingen som kan tyde på at det ikke er som det skal være
Fredrik Larsen
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #14 på: mai 05, 2009, 23:03:21 pm »
Prøvelampe Gliser Så kan du sjekke om det er strøm der det skal være iflg skjema.
« Svar #15 på: mai 06, 2009, 18:16:54 pm »
Når du trekker til deg blinklyshendelen, skal det klikke i releet.
Gjør det ikke det kan du koble den ledningen på releet som er merket "S" til jord. Da skal det komme et klikk i releet.
Får du ikke releet til å klikke er det defekt.
Klikker det når du jorder "S", men ikke når du bruker bryteren: Da er bryteren defekt.
€-_Albert_-€
« Svar #16 på: mai 11, 2009, 19:27:52 pm »
Nå har jeg fått lys i front lysa mine,men vell og merke bare nærlys.
Når jeg drar i spaken ved rattet klikker det i relet.men dette er når lys bryteren ikke er dratt ut.Når jeg drar ut denne og nær lysa er på,så er det helt dødt i relet.ikke noe klikke lys.
Er relet defekt da???Må dette byttes?
Fredrik Larsen
« Svar #17 på: mai 11, 2009, 19:55:27 pm »
Hatt det samme på min :-) Sjekk om kupelyset virker. Gjør det ikke det, tar du sikringene og pusser kontaktflatene, og setter dem inn igjen.
NB! Du må kanskje koble om ledningene igjen, fordi om dette er feilen, kjører du alltid med fjernlys!  Gliser Jeg har 1973 1300S.
(Jeg klarte ikke å dimme før jeg hadde pusset sikringen, og ikke viste det blå lyset i speedo heller, men du ser det tydelig på kupèlyset.)
Så Tistlo hadde nok et godt tips tror jeg. Blunker
« Svar #18 på: mai 11, 2009, 20:57:43 pm »
Når det klikker i releet, virker jo både rele og bryter, så jeg henger meg på bølgen av de som mener du har en dårlig kontakt et sted.
Eventuelt en feilkobling. På bildet under ser du hva som skal hvor på pæra.
Common=minus/jord
Low=nærlys
High=Fjernlys
* H4_Pinout.jpg (25.71 KB, 640x480 - vist 242 ganger.)
« Svar #19 på: mai 11, 2009, 21:29:04 pm »
her er min tråd vedrørende det som virker som identisk problem..
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,11031.0.html
€-_Albert_-€
« Svar #20 på: mai 11, 2009, 22:26:27 pm »
Takk for bra bilde av pære og hvor ting skal kobles.kan du lage en lik av ledningene på bilen også som skal kobles på lampa,hvem farger på ledningene som skal hvor,da dette er vanskelig og tyde utifra koblings skjema leger opp i tråden.
Fredrik Larsen
« Svar #21 på: mai 12, 2009, 08:37:37 am »
Minus/jord skal være brun.
Nærlys skal være gul.
Fjernlys skal være hvit.
Har koblings skjema hjemme som er for europeiske biler. Skal se om jeg husker i kveld å legge det ut.
Edit: Bildet....
* 01_01_T1_1500_FRA_AUG1967b.JPG (241.29 KB, 1198x1250 - vist 298 ganger.)
« Siste redigering: mai 12, 2009, 20:25:54 pm av SveinT » Loggført
