juli 10, 2026, 08:13:59 am *
Skrevet av Emne: Feste liggende lykter.  (Lest 3646 ganger)
€-_Albert_-€
Stort større størst :)
« på: mai 02, 2009, 22:11:47 pm »
Dere som har hatt av liggende lykter før og skal sette disse på igjenn,sliter dere da eller spretter de rett inn?For meg så virker det nesten ut som om lykte brønn er for brei for selve kromringen som skal uten på kanten på lykte brønn,eller er det meningen at man skal slite livet av seg for å få på plass lykta igjenn???
Fredrik Larsen
« Svar #1 på: mai 02, 2009, 22:15:32 pm »
hvis du har satt på ny pakning,så sliter du nokk ja
€-_Albert_-€
« Svar #2 på: mai 02, 2009, 22:24:52 pm »
Sliter uten pakning.trodde ikke det skulle være noe pakning der en gang jeg,Da er det bare og begyne og grave sin egen grav med andre ord vist det skal på en pakning rundt der også.
Fredrik Larsen
« Svar #3 på: mai 02, 2009, 22:33:19 pm »
her er min gamle
* DSC01838.JPG (50.73 KB, 640x480 - vist 235 ganger.)
« Svar #4 på: mai 03, 2009, 00:41:28 am »
Tviler på att noko er breidare enn det skal vera! eg har ikkje hatt problem med dette
Berre slepp kromringen med lykt ned på kanten oppe, så legger du den innover nede, så skrur du fast lykta igjen Glad
Eldiablo
Torgrim tlf. 970 71 771
« Svar #5 på: mai 03, 2009, 08:19:42 am »
Repro-skjerm?
(o\ ! /o) | o \/ o | (o)=|=(o) [o\|_|_|/o]
tWolf - Part of the AirWolfs crew
€-_Albert_-€
« Svar #6 på: mai 03, 2009, 08:21:08 am »
Da må jeg av sted og kjøpe meg pakkning også,
Og Tstlo jeg har prøvd den metoten mange ganger,men det er liksom 3mm igjenn i bunn som lykta ikke treffer riktig på.Så får se når jeg får på pakningen om det kan hjelpe litt da og smøre inn med salo eller noe slikt,
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #7 på: mai 03, 2009, 08:48:06 am »
Tror ikke dette er repro skjermer,da kantene under skjermen ikke er uvgjevne
Fredrik Larsen
« Svar #8 på: mai 03, 2009, 10:28:01 am »
Kan det hende att den lykteringen din har fått seg eit kakk? evt om den kan vera repro?
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #9 på: mai 03, 2009, 11:11:14 am »
Jeg slet enormtg på den forrige bilen jeg hadde, da jeg hadde repro skjermer, måtte bøye ut kanten for at det skulle passe Kult
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #10 på: mai 03, 2009, 20:30:08 pm »
sikkert repro lyktering. Da er det VELDIG trangt. Mye dårlig der.
Marius
