juli 10, 2026, 13:32:38 pm *
Skrevet av Emne: Varme i hjullager?  (Lest 5199 ganger)
Jon T
« på: mai 04, 2009, 16:14:43 pm »
Byttet nylig tilbake til vanlige spindler fra dropspindler, problemet nå er at tromlene og felgene blir utrolig varme etter kun kort tids kjøring.
Er det forskjellige hjullagre for dropspindler kontra vanlige spindler?
bremsene er justert og tar ikke i tromlene så dette skal ikke være problemet!
tips?
« Svar #1 på: mai 04, 2009, 16:21:05 pm »
CB sine spindler er ofte feilmaskinert slik at selve lageret "spinner" på spindelen, slikt blir det varme av.
Gjelder spesielt det ytre lageret. Ta av tromlen og sjekk om det er svimerke på spindelen.
Jeg tar som en selvfølge at lageret er trukket til korrekt.
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #2 på: mai 04, 2009, 18:00:36 pm »
bare nyskjerrig,men greier varmen og forplante seg fra hjullagret og helt ut til felgene uten at det ryker no jevlig og lagra går til helvet?
« Siste redigering: mai 04, 2009, 18:10:04 pm av RødeBaron » Loggført
Jon T
« Svar #3 på: mai 04, 2009, 21:55:09 pm »
Tror jeg prøver å bytte det ytre lageret og ser om det blir bedre! men jeg skjønner ikke mye...
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #4 på: mai 04, 2009, 21:59:33 pm »
Jepp.....
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
« Svar #5 på: mai 04, 2009, 23:55:07 pm »
Du har ikke bremser som ligger litt på pga. gamle tette bremseslanger?
« Svar #6 på: mai 05, 2009, 00:09:57 am »
det var svaret som gjaldt en av mine busser.
« Svar #7 på: mai 05, 2009, 00:11:31 am »
tips?
Du har ikke dratt til hjullagerne for hardt da?
Jon T
« Svar #8 på: mai 05, 2009, 10:10:25 am »
Begge hjulene foran snurrer fint rundt uten ulyder når den står på bukker og lagrene er korrekt trukket til.
Alt av bremse sylindre/rør/slanger var nytt for 1,5 år siden så det burde være ok.
Synderen er nok bremse sylinderen eller hjullagrene!
« Svar #9 på: mai 05, 2009, 10:56:38 am »
Kjør deg en tur uten å bremse (midt på natten uten trafikk?) - Forviss deg at bremsene ikke ligger på før du starter...blir hjulnavet varmt likevel? Da har dette med spindel, hjullager, fett(mengde) el. å gjøre - ikke bremsene...
« Svar #10 på: mai 05, 2009, 11:00:49 am »
Evt. Kjør en superkort tur med "kalde hjul" og kjenn etter om ytterkant bremsetrommel eller navet blir varmt først...
« Siste redigering: mai 05, 2009, 11:02:29 am av Squareback » Loggført
Jon T
« Svar #11 på: mai 05, 2009, 15:02:32 pm »
Har fått en rekke gode tips, så jeg tar meg en testtur en av de nærmeste dagene.
EspenX
Praise the raised
« Svar #12 på: mai 05, 2009, 15:51:20 pm »
Jeg har opplevd varme tromler/felger av to årsaker - ene gangen var det bremsene som la seg på og andre gangen var hjullagrene dratt til for hardt/uten nødvendig klaring. Ved sistnevnte anledning kokte omtrent fettet i fettkoppen etter kun en kort kjøretur.
1969 Militær-buss
