august 03, 2026, 07:30:30 am *
Skrevet av Emne: koble ekstralys  (Lest 16676 ganger)
« på: mai 06, 2009, 21:31:40 pm »
er det noen som har et koblingskjema til å koble ekstralys på -57 oval,eller forklare hvordan jeg skal koble, skal det på et rele?evnt hvilke?
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #1 på: mai 06, 2009, 21:51:11 pm »
du må ha ett rele til. undeberg har gamle liggende sikkert. ska du ha det på fultlys eller bryter foresten ?
1 up
« Svar #2 på: mai 06, 2009, 21:55:20 pm »
ok,,,fultlys tenker jeg
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #3 på: mai 06, 2009, 21:55:34 pm »
Ikke at jeg kjenner til 57, men jeg ville i hvertfall koblet med et relè som kun henter styrestrøm fra fjernlyset (slik at du ikke får spenningsfall på allerede "dårlige" lys. Så en jording fra karosseri til relèt og kjørt strømmen for pærene fra batteriet med en sikring på Glad
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
GraffsT1
Bosted: Aurskog
« Svar #4 på: mai 06, 2009, 22:06:05 pm »
Vet ikke om det er samme tallene på eldre relèer, men her er i hvertfall en enkel oversikt.
85=styrestrøm (fjernlys)
86=jord
30=batterispenning
87=fjernlys
87a brukes ikke i dette tilfelle (dette er et dobbeltvirkende relè)
* is.jpg (2.45 KB, 128x128 - vist 5866 ganger.)
'72 Fastback
« Svar #5 på: mai 06, 2009, 22:08:52 pm »
86=jord
30=batterispenning
87=fjernlys
okay takk  Glad , da får jeg få tak i et rele
« Svar #6 på: mai 06, 2009, 22:09:23 pm »
Bare vær klar over at det 6V releèt du velger må tåle minimum den wattstyrken begge pærene har. Antagelig 45w x 2.
Jeg kjøpte et NOS 6V releè til T3 av Dag (T2) og det tåler 100 watt. Aner ikke hva dette egentlig er til, men jeg har en plan om å bruke det på to ekstralys i fronten. Kanskje Dag har flere slike liggende
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #7 på: mai 06, 2009, 23:03:08 pm »
Har et skjema her Blunker
* Koblingskjema-fjernlys.jpg (11.66 KB, 400x314 - vist 18431 ganger.)
Tlf 92062314
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #8 på: mai 06, 2009, 23:35:02 pm »
ja det er med bryter .
1 up
« Svar #9 på: mai 06, 2009, 23:49:05 pm »
Må ha noe skikkelig ledning fra batteri og frem.
Vanlig på nyere VAG er at ledningene er alt for spinkle, samt en lang vei fra batteri til lykter.
« Svar #10 på: mai 07, 2009, 00:11:37 am »
Enig. Gjelder vel alle biler. Og husk: det går dobbelt så mye strøm i ledningen på 6V som på 12V for å få samme antall watt.  Glad
« Svar #11 på: mai 07, 2009, 00:19:37 am »
Er du usikker på om releet tåler strømstyrken, kan du bruke to, og parallelkoble alt. (Best ett separat for hvert lys)
I = P/U     15A=90W/6V Og da bør du bruke mer enn 1,5kvmm ledning, og blå sko. (Styrestrøm og jording kan være tynnere)
Edit: (Styrestrøm og jording til styrestrøm kan være tynnere)
« Siste redigering: mai 07, 2009, 07:42:03 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #12 på: mai 07, 2009, 01:44:01 am »
Jording skal IKKE være tynnere enn +. Om ikke + er svært overdimensjonert, eller jordingskablen er svært kort. Men styrestøm kan være mye tynnere. 0,75mm2 holder plenty.
Det går ikke mindre strøm gjennom jord, enn + Blunker
Til + ville jeg trukket 4-6mm2 kabel, om du trekker helt bak fra batteriet. Noe som er å anbefale.
« Siste redigering: mai 07, 2009, 01:47:05 am av Pål » Loggført
« Svar #13 på: mai 07, 2009, 07:38:55 am »
Jeg snakker om jordingen(Pol 86 på releet) til styrestrømmen Blunker
« Svar #14 på: mai 07, 2009, 09:59:14 am »
aha, you got me there Blunker
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #15 på: mai 07, 2009, 15:57:21 pm »
Gammern,  jeg har sendt deg et elektrisk brev.
tlf: 40843606
« Svar #16 på: mai 07, 2009, 16:18:29 pm »
ok takk for alle svar,tror jeg skal få det til nå  Blunker
