juli 11, 2026, 04:01:17 am *
Skrevet av Emne: Hvilke type Opel Astra dempere er det man kan bruke på senket link pin??  (Lest 2821 ganger)
« på: mai 11, 2009, 10:13:52 am »
Noen som vet hva slags type bakre Opel Astra dempere ( årsmodell?? osv??)  som kan brukes foran på boble?? De som jeg har hørt skal være kortere?? Trenger kortere demper slik at jeg slipper å banke inn innerskjermen for å få klaring nok til bevegelsen på demperen (etter innkortingen av forstillinga).
TomR
« Svar #1 på: mai 11, 2009, 12:17:54 pm »
Ikke Astra - er vel Kadett A - eller va rdet B - husker aldri det der ...Balljoint disse passer da Glad
« Svar #2 på: mai 11, 2009, 12:35:26 pm »
Jeg hadde opel dempere på min linkpin på 52 modellen min så det finnes til det og... Men husker ikke hva detkom fra desverre
« Svar #3 på: mai 11, 2009, 13:11:09 pm »
Slik jeg husker det så er det Kadett A, på den sitter de foran og passer til Linkpin... (Øye oppe og nede)
« Siste redigering: mai 11, 2009, 13:38:31 pm av JHU » Loggført
« Svar #4 på: mai 11, 2009, 13:14:59 pm »
Siden jeg skal fjerne det øvre øyet så er det ikke så nøye egentlig.
Da får jeg se om ikke noen i nærmiljøet kan ha noen slike på lur.....
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #5 på: mai 11, 2009, 16:06:38 pm »
Volvo PV er enda kortere...
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Reiel
« Svar #6 på: mai 11, 2009, 21:56:02 pm »
Og alle disse typene begynner å bli vanskelige å få tak i? Eller? Blunker
Husker jeg sleit fælt for ca ett år siden jaffall...
Reiel
« Svar #7 på: mai 12, 2009, 06:51:34 am »
Ikke videre enkelt å få tak på disse nei!
Men jeg har funnet ut at de orginale som står på bilen nå ikke er for lange nå som jeg har senkespindler. Og de subber bare såvidt inntil innerskjermen, så jeg lager plass med en trekloss og litt hammer...
« Svar #8 på: mai 12, 2009, 09:59:27 am »
Kan du ikke bare flytte hylsene (i gummien) litt offsenter i topp og bunn?
« Svar #9 på: mai 12, 2009, 11:30:47 am »
Jeg har ikke hylser i topp. Der er det små "uniballs" og her er det ikke mye som kan gjøres uten å sette vinkelsliper i pulverlakken. Og det gjør jeg ikke nå. Nede derimot er ideen din god. Men jeg er redd jeg må forskyve veldig mye nede for å få nok efekt på toppen. Det er over 250mm fra nedre bolten og opp dit hvor det gikk på. Og da måtte jeg nok kappet av ca 10mm av hylsa og foret på med tilsvarende skiver under mutteren.
Nå skal det sies at jeg allerede har slått innerskjermen ca 3mm under demperen og jeg har nå klaring i "bøttevis". Veldig små bøtter i skien..... Gliser
« Svar #10 på: mai 12, 2009, 12:46:38 pm »
Det ble custom karosseri likevel altså  Rekker tunge
« Svar #11 på: mai 12, 2009, 13:05:12 pm »
Jepp. Hadde jeg laget forstillinga på bilen hadde ikke dette blitt noe problem, men når man er stor i kjeften og i tilleg pulverlakkerer før man har prøvd produktet på bilen kan man ikke regne med annet enn å få et slag i trynet. Dette slaget ble uansett så lite at jeg kom fra det uten varige komplikasjoner Gliser... Et hammerslag pr side tåler bilen (ikke jeg) . Det jeg derimot ikke hadde tålt var hvis jeg hadde måttet kutte i karoseriet for å få den på. Da hadde nok forstillinga blitt sandblåst på nytt og justert til den passet og lakkert på nytt.
