august 06, 2026, 03:49:16 am *
Skrevet av Emne: T2 bay støtdempere (bakre)  (Lest 1862 ganger)
David
« på: mai 13, 2009, 10:48:48 am »
Hei,
Noen som har et par nye slike til salgs?
Til en '69 bay.
Mvh. David
David
« Svar #1 på: mai 13, 2009, 13:49:41 pm »
Noen som vet om de fremre støtfangerene passer bak?
BT
« Svar #2 på: mai 13, 2009, 16:18:29 pm »
Jada, med litt fart, hammer og sveiseapparat så går det fint..
Member #1 /Spliths venner
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #3 på: mai 13, 2009, 16:23:27 pm »
Regner med det er støtdemperne du mener og ikke støtfangerne slik du har skrevet. Jo de passer, men er noe kortere, så da kan en vel si at de ikke passer hvis ikke bilen din er senket da.
David
« Svar #4 på: mai 13, 2009, 21:36:11 pm »
Jeg har kjøpt Jarus wagenwest senkesett....
Vil de passe med dette?
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #5 på: mai 14, 2009, 13:59:53 pm »
Jo det vil jeg tro de vil. Disse støtdemperne er veldig lette å bytte så det er bare å prøve med framdempere bak. Det viktige her er at ikke demperne blir den begrensende faktor, altså at ikke demperne bunner i hverken topp eller bunn. Det er med andre ord viktig at endestopper plate treffer gummibufferen (den sorte Michelin-mann gummi klumpen som sitter montert under skjermene på begge sider bak) før demperen bunner i bunn. Og det er viktig at demperen ikke bunner i topp før fjærplata treffer endestopperen under fjærplata rett ved endedekslet inn til torrosjons-staget.
« Svar #6 på: mai 14, 2009, 18:06:59 pm »
jeg har fram dempere bak + hestesko å et hakk
« Svar #7 på: mai 14, 2009, 20:31:33 pm »
Du kan også handle alle slike deler fra Jøran, www.Vdub2you.com =)
David
« Svar #8 på: mai 14, 2009, 21:15:33 pm »
Hmmm....interessant.
