juli 10, 2026, 22:42:17 pm *
Skrevet av Emne: Bytte fre like til vekselstrøms dynamo? (Eller omvent)  (Lest 4363 ganger)
Dollen
« på: januar 28, 2008, 13:30:37 pm »
Som dere forstår så vil eg gjerne bytte dynamo fra gammel type til ny type Osteaktig. hva må til av kobling OSV. kan noen hjelpe? bilder?
På forhånd takk.
MVH
Trond
Trond Eirik Bruvik
Alle har sin smak som de liker, jeg respekterer din smak, da kan vel du respektere min også? Gliser TATT FRA VWSERVICE:"The bitterness of the bad quality remains long after the joy of the low prices is forgotten"
Dollen
« Svar #1 på: januar 31, 2008, 12:43:11 pm »
Ingen som vet hva som skal til for og gjøre dette? Flau
Trond Eirik Bruvik
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« Svar #2 på: januar 31, 2008, 12:55:24 pm »
Hei
Du må ha vekselstrøms dynamo-dynamofot-plata bak dynamoen-bensinpumpe (eller slip litt på dynamoen til du har plass)
Du finner mye om dette på www.vw2you.com
T1 1966
« Svar #3 på: januar 31, 2008, 13:32:03 pm »
I tillegg kommer det an på hvilken vekselstrømsdynamo du har, med eller uten innebygget regulator. Er det uten må du ha en regulator i tillegg. Tror Unneberg har noen ferdigløsninger her
Dollen
« Svar #4 på: januar 31, 2008, 13:50:38 pm »
jeg har vekselstrøms dynamo hvordan finner jeg ut om det er i med innebygd regulator?? Er det muligt og bruke den gamle dynamo foten har el bensin pumpe. vis ikke hvor ka jeg kjøpe denne foten? noen som har? Osteaktig
Trond Eirik Bruvik
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #5 på: januar 31, 2008, 13:58:05 pm »
Har dynamofot.
Dollen
« Svar #6 på: januar 31, 2008, 14:27:47 pm »
Pris? Rekker tunge
Trond Eirik Bruvik
52split
Strandbil
« Svar #7 på: januar 31, 2008, 14:39:07 pm »
http://forum.vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=1&TID=77532&SID=2677362
T1 1966
52split
Strandbil
« Svar #8 på: januar 31, 2008, 14:40:27 pm »
http://forum.vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=3&TID=82910&P=1&SID=4374334#ID5
T1 1966
Dollen
« Svar #9 på: januar 31, 2008, 15:21:08 pm »
Takk så meget meget mye Blunker
Trond Eirik Bruvik
