juli 11, 2026, 05:41:20 am *
Skrevet av Emne: Dårlig retur på gasspedal 58-  (Lest 7194 ganger)
Varj
« på: mai 14, 2009, 15:54:41 pm »
Strever litt med at gasspedalen min bare står stille etter jeg har
trådd den inn.. altså, den blir der, ikke noe retur.
    Føles ikke ut som den er så stabil heller.
Så det er enten noe jeg mangler eller har gjort feil her.
(Har koblet den til forgasser)
La med en illustrasjon på hvordan det ser ut der nede.
* gasspedal.JPG (31.96 KB, 770x456 - vist 275 ganger.)
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #1 på: mai 14, 2009, 16:30:05 pm »
du har sikkert sett etter om fjøra på return på forgasseren sitter der?Hæ
hmm kanskje den er så sliten at en ny hadde vært på plass..
bumblebee
Varj
« Svar #2 på: mai 14, 2009, 17:05:42 pm »
Den står der, men er det den som tar all vekta her? (det meste av vekta)
« Svar #3 på: mai 14, 2009, 18:56:12 pm »
ja det er det. den vetle fjøra under pedalen klarar omtrent ikkje å holda pedalen oppe eingong.. så vil tippa at fjøra på gassaren er litt slapp?
roarrag57
Bosted: dokka
« Svar #4 på: mai 14, 2009, 20:02:06 pm »
det er nå kunn returfjøra på gaseren/gassera som gjør at pedalen ikke faller i bånn hos meg i min oval
bumblebee
Varj
« Svar #5 på: mai 14, 2009, 20:54:47 pm »
Da er det iallefall bra at jeg får meg en ny forgasser.
Den gamle lekker fra alle plasser, selv med nye pakninger.
Varj
« Svar #6 på: mai 23, 2009, 22:26:54 pm »
Varj
« Svar #7 på: mai 23, 2009, 22:26:54 pm »
Satte nylig i den nye forgasseren og pedalen virket helt lik.
Så om jeg har forstått dette riktig.
Det er kun to komponenter som gir retur og det er den
fjæra under pedalen du tråkker på og en på enden av vaieren
som går til forgasseren?
    Altså.. slik som jeg framstiller det på tegningen.
Kommer aldri til å forstå meg på dette.
* pedalmokk.JPG (73.19 KB, 1229x806 - vist 269 ganger.)
GamleNydal
Bosted: 2335 Stange
93011499
« Svar #8 på: mai 23, 2009, 22:32:35 pm »
Er du i tvil,henger du på ei ekstra fjær på gasseren/ene. Trist sak om gassen henger seg opp mens man kjører.
Bergrenner
93011499
« Svar #9 på: mai 23, 2009, 23:03:01 pm »
Du har ikkje vurdert ny wire!? Det virker jo som din er for lang!
Varj
« Svar #10 på: mai 23, 2009, 23:26:30 pm »
Skal jo uansett ikke være såpass ille at den ikke går tilbake en millimeter.
Forgasseren har alt nytt.
Sitat
Kan det være tilfelle?
Har hadd automatchoke før, da 61 motoren stod i den...
« Svar #11 på: mai 23, 2009, 23:32:59 pm »
Er du i tvil, så ville eg spandert dei 55 kronene det koster for ein ny wire! Blunker
http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=1756
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« Svar #12 på: mai 24, 2009, 00:21:59 am »
Tror tistlo har løsningen. Bytt gasswire. Denne er sikkert noen år gammel, og full av ulumskheter som får den til å gå tregt. Ett annet alternatin er borelås på pedal og sko Osteaktig
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
Varj
« Svar #13 på: mai 24, 2009, 09:29:04 am »
Før jeg tar på meg noe som svever imellom unødvendig og nødvendig..
Pedalen er helt slapp, når jeg lett har dradd den bak og trykker den fram,
så blir den der, ingen motstand.
   Og baki hos forgasseren er vaieren koblet til den lille sylinderen og
har noe å gå på av lengde, den når fram enkelt.
Er dette vanlig symptom på dårlig vaier?  Hæ
« Svar #14 på: mai 24, 2009, 09:58:20 am »
Der som vaieren kommer ut gjennom viftehuset, går den ikke gjennom en fjær som sitter i ei hylse og blir holdt tilbake av en liten låseskive. På min 62 fungerer dette slik at jeg får full retur selv om forgasseren ikke er tilkoblet vaieren engang. Denne fjøra kan tas ut og strekkes eller kan du kjøpe ny.
Litt usikker om det er likt på din 58, men tror det.
Varj
« Svar #15 på: mai 24, 2009, 10:20:02 am »
Har en slik sylinder ja, men har ikke hørt noe om at det skal være ei fjær inni.
Ser iallefall ikke slik ut.
Varj
« Svar #16 på: mai 24, 2009, 10:24:16 am »
Fant disse bildene.
Ser ikke ut til å være samme forgasser som min, men er dette brukt
på 28 pci å?
« Siste redigering: mai 24, 2009, 10:25:54 am av Varj » Loggført
« Svar #17 på: mai 24, 2009, 11:39:21 am »
I alle fall på min 62.
Varj
« Svar #18 på: mai 24, 2009, 11:53:15 am »
Så ut som en idiotsikker sak iallefall.
Her er bilder av den som er på min.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #19 på: mai 24, 2009, 12:08:35 pm »
Du må sette på ei fjær som gjør at wiren går tilbake, den løsningen du har der funker ikke (med det røret gjennom viftehuset) blir for stor motstand på wiren og armen på forgasseren klarer ikke å dra den tilbake.. (for du har en 28 pci gasser?)
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
Varj
« Svar #20 på: mai 24, 2009, 12:15:04 pm »
Det rører har alltid vært der, så er derfor den står der.
Er en 28 pci jeg har ja.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #21 på: mai 24, 2009, 12:19:14 pm »
Da skaffer du deg del nr 89, 90 , 91 så fikser dette seg  Blunker (delenr på forgasserbilder)
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Varj
« Svar #22 på: mai 24, 2009, 12:29:46 pm »
Blir vel disse delene det?
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=113129905
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=113129909
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111129901
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111129893
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #23 på: mai 24, 2009, 23:32:05 pm »
Ja. blir bra det. sikkert noen som har disse brukt til salgs...
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Varj
« Svar #24 på: mai 24, 2009, 23:39:07 pm »
Skrotnisse hadde, så dette ordnet seg.
Får fikset hele tingen om noen dager da.
Takk for alle innspill folkens!
Reddet meg ut av ett år til uten boble.
« Svar #25 på: mai 24, 2009, 23:53:31 pm »
På bobla mi røyk gasswiren, og jeg reparerte den ved å skjøte inn en sukkerbit, bak ved forgasseren. For at det skulle gå bra , måtte jeg kappe ned returfjæra (den lange) til det halve.
Hvis noen har gjort det med din, og satt inn ny gasswire igjen, har du et problem som du forteller om. Blunker
Varj
« Svar #26 på: mai 25, 2009, 06:58:12 am »
Skal ikke ha skjedd noe slik, men vil nå vise seg når retursettet kommer i posten. Blunker
Varj
« Svar #27 på: mai 25, 2009, 13:12:08 pm »
Der fant jeg faktisk bilde av en orginalmotor fra 58/59 med den tunellen.
På finn!
    Auan er det første man blir blinj på.
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
« Svar #28 på: mai 25, 2009, 13:43:24 pm »
hei dette gjør susen men ikke glem og smøre litt i rørene .... gjerne før du drar ut den gamle vaieren for da løsner det opp hele veien gjennom. dette funker og om det er like ille da har du knekk på gjennomføring røret...
Part of the legendary Bekkelagsmafiaen
anno 1996.
Marius melstrøm
Sponserd by:
http://www.vdub2you.com/
