juli 10, 2026, 06:03:07 am *
Skrevet av Emne: 009 fordeler - 6v ?  (Lest 2466 ganger)
rokkan
Bosted: Lødingen
« på: mai 23, 2009, 15:36:53 pm »
Noen som kan svare på om den kan brukes til 6v.
Mvh Tedd
« Siste redigering: mai 23, 2009, 17:48:41 pm av rokkan » Loggført
1963 vw t1 1200
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #1 på: mai 23, 2009, 18:28:59 pm »
Ja, bare pass på at du har en 6V kondensator
Og at du har en forgasser som passer å kjøres sammen med 009 firdeler.
Alle! originale forgassere passer best sammen med original fordeler med vakum klokke.
009 fordeleren gir deg "flat spot"...
Kan som regel jukse med å tette det lille hullet i spjellet på gasseren med en popnagle, eller om du vil gjøre det ordentlig lodde og slipe. Dette gjør at økt vakum drar litt mer bensin i overgang mellom idle og main jet.
Også mulig du må opp et hakk på main jet, i alle fall om du har eksos som puster litt mer.
rokkan
Bosted: Lødingen
« Svar #2 på: mai 23, 2009, 19:01:26 pm »
Ikke enkelt dette. En av grunnene til at jeg tenkte på å skifte er at jeg ikke har fått tak i kondensator til den jeg har.  Øyerulling
1963 vw t1 1200
« Svar #3 på: mai 24, 2009, 10:04:39 am »
kondensator til 6V kan skaffes på de fleste Bosch forhandlere og på unneberg-bil.no med flere.
rokkan
Bosted: Lødingen
« Svar #4 på: mai 24, 2009, 11:28:45 am »
Takker. Da har jeg bare vært uheldig. Gliser
1963 vw t1 1200
« Svar #5 på: mai 24, 2009, 11:37:51 am »
Lettere det enn å bygge til med 009 fordeler dersom kun det var grunnen ja.
Jeg fikk tak i fordelerlokk, rotor, stift og kondensator, alt bosch til 6V, på min lokale meca butikk. Rotor og fordelerlokk måtte bestilles inn fra andre kanter av landet, men kostet ikke noe ekstra for det. Fikk til og med 20 % klubbrabatt :-)
Unneberg er sikkert litt dyrere men har nok alt på lager.
