juli 11, 2026, 05:41:37 am *
Skrevet av Emne: Enda et problem.Vindus spyleren.  (Lest 3023 ganger)
€-_Albert_-€
Stort større størst :)
« på: mai 23, 2009, 18:39:16 pm »
Sitter da igjenn med en slange for mye fra vindus spyler tanken på min 69mod T1
da det går en slange til hjulet fra tanken,så er det 2 stk slanger som går fra tanken,den ene går opp til pryteren,så går det en fra bryteren til spylern oppe ved vinduet.Så da sitter jeg igjenn med slange nr 2 fra tanken,hvor skal denne kobles?Da det ikke er noen flere steder og koble denne til verken på spyleren eller på knappen.
Fredrik Larsen
raaen
« Svar #1 på: mai 23, 2009, 19:30:54 pm »
det er vel slangen som du fyller luft med.
« Svar #2 på: mai 23, 2009, 20:03:17 pm »
Vist det sitter ein ventil på den så er det den slangen ja
€-_Albert_-€
« Svar #3 på: mai 23, 2009, 20:28:28 pm »
ventil slangen vet jeg er til dekket,men denne slangen jeg ikke vet hvor skal er like lang som den som går til bryteren og er koblet til på samme måte på spyler tanken som den andre som går til brytern og den har ingen kobling i andre ennen,så skulle tro denne skulle til brytern også,men der er det jo ikke noen flere tilkoblinger.
Fredrik Larsen
raaen
« Svar #4 på: mai 23, 2009, 21:34:50 pm »
lykte spyler ?
€-_Albert_-€
« Svar #5 på: mai 23, 2009, 21:44:17 pm »
nei er nok ikke så luxus
Fredrik Larsen
€-_Albert_-€
« Svar #6 på: mai 24, 2009, 13:43:25 pm »
bump
Fredrik Larsen
« Svar #7 på: mai 24, 2009, 16:18:14 pm »
Standard kobling er
1) 1 Ledning fra reserehjul inn til toppen av spylertanken.
2) 1 Ledning fra tanken på bunn til bryter
3) 1 ledning fra bryter til spylerdyse
€-_Albert_-€
« Svar #8 på: mai 24, 2009, 16:19:34 pm »
sånn har jeg koblet,men sitter fortsatt igjenn med en ekstra slange
Fredrik Larsen
