juli 10, 2026, 13:50:48 pm *
Skrevet av Emne: Kingbolt - Shims  (Lest 1904 ganger)
HB4596
Bosted: Sandefjord
...de kunne servert en kebab.
« på: mai 24, 2009, 09:20:29 am »
Noen som kan hjelpe meg hvordan jeg finner ut hvor mange shims jeg skal bruke hvor. Har forstått at man trenger info fra reprasjonshåndboka : Volkswagen Transporter Workshop Manual: 1963-1967, Type 2, men den har jo ikke jeg da..... Flau
Har også funnet ut :
There should be 8 shims per linkpin. It depends on the offset of your arms as to how many of the 8 go inside and out.
With the spindles removed, take a straight edge and hold against the bottom arm face so its flat vertically.
Then measure the exact distance between the flat edge and the top arm.
Ja, jeg er ikke særlig go på dette...... Flau  , men hvis noen har en pdf å sende meg ( hb4596@gmail.com ) som viser info'n jeg trenger hadde det vært supert Glad
Pål Thomas Carlsen
Pål Thomas Carlsen
Veteran VW Klubben  - Folk&Vogn, veldig hyggelig
« Svar #1 på: mai 24, 2009, 19:17:14 pm »
Noe slikt som vedlegget her du tenkte på?
Er fra en bok som er litt eldre, men regner med det kanskje er likt.
* Forstilling.pdf (154 KB - lastet ned 220 ganger.)
HB4596
Bosted: Sandefjord
« Svar #2 på: mai 24, 2009, 22:32:01 pm »
Jepp.
Takker så mye  Glad
Fant også et tidligere innlegg som viser det samme : http://www.vwnorge.no/index.php/topic,13069.0.html
Man sitter å søker over alt ellers på nettet, men tenker ikke på å søke først her  Flau
Pål Thomas
Pål Thomas Carlsen
